土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密空调冷却水与冷媒水管理
精密空调冷却水与冷媒水管理
发布于:2015-06-14 22:33:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
精密空调冷却水管理
为了减少结垢,冷却水系统中补充的水量要多于蒸发的水量,以使含碳酸盐较多的水排掉一部分。一般来说,每蒸发1kg水应补充1.35kg,相应排水,0.35kg。
传热管中产生的水垢、尘埃和藻类附着需要定期清除,清除方法有机械淸洗和化学淸洗两大类,化学淸洗需淸洗专业人员进行,机组运行操作人员通常只进行机械淸洗。
溴化锂吸收式制冷机组(冷热水机组)中常用的冷凝器和吸收器有直管式和U形管(无热应力)式两种,直管式冷凝器和吸收器机械淸洗所用工具如3-14所示,其尼龙刷上带有气堵。用压力为0.7MPa的无油压缩空气推动尼龙刷,将尼龙刷从传热管的—端打到另一端,在传热管内刷刮,反复进行3次,再用压力为0.3MPa水冲刷,即可将污垢等脏物淸除。
直管式换热器机械淸洗的方法相同,淸洗时,两名操作人员分别在换热器两端轮流操作,由于尼龙刷是用压缩空气推动的,从传热管冲出时有一定速度,当操作人员位于传热管出口一侧时,须用防护板挡在距传热管出口120mm处,防止被尼龙刷射伤。防护板用800X800mm胶合板制成,上开两个孔用绳子制成挂带。
U形管式换热器机械淸洗所用工具如图3-15所示,其尼龙刷上设有气堵,尼龙刷接在管道疏通机上进行淸洗。
冷却水系统中安装有水过滤器,可以滤掉较大的杂物。水过滤器需经常排污和淸洗。水过滤器的结抅如图3-16所示,将过滤器盖上的螺塞拧下,即可排污。
在机组定期维护时,应清洗水过滤器。此时应将过滤器盖拆下,取出滤芯,用清水冲净。
冷却水的酸碱度调节也是冷却水管理的一项重要工作。如冷却水为酸性,则传热管易被腐蚀;冷却水为碱性时,易产生水垢。因此,冷却水的pH值应为7.0-7.5。
在我国北方地区,冬季必须将冷却水完全排放,以防气温低于0℃时冻坏机组、水冷却塔、水箱和管路。
精密空调冷媒水(冷水)管理
冷媒水系统有开式系统和闭式系统两种,闭式系统管理较简单,只需淸洗水过滤器,定期观察膨胀水箱中的水位,及时补充或排放。开式系统管理工作量较大,需防止产生尘埃和藻类附着,且要定期淸理蒸发器管内的脏物,与冷却水相同,冷媒水的pH值也应为7.0-7.5。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作
掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。(一)短期停机后的维护保养要点短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。
