土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作
溴化锂机房空调制冷机组停机维护保养操作
发布于:2015-06-14 22:33:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
掌握溴化锂吸收式机房空调制冷机组(冷热水机组)停机后维护保养的方法与步骤。
(一)短期停机后的维护保养要点
短期停机是指停机时间较短,在2周之内,短期停机的原因主要是故障维修。
在短期停机时,首先要做的工作是将冷剂水旁通,并进入溶液泵,使溶液充分稀释。在停机期间,保持真空、防止产生腐蚀是最重要的工作。
如短期停机是由于燃油(气)系统、冷却水系统、冷媒水(冷水)系统维修造成的,在停机期间机组内的真空并没有被破坏,则每天均应使用机械真空泵进行抽真空操作。
如由于屏蔽泵、真空阀等部件损坏、传热管破损等造成短期停机,在停机期间机组与大气连通。对于部件损坏应进行部件更换,快拆快装;对于传热管破损泄漏则应快堵快焊,尽快恢复机组真空。
(二)长期停机后的维护保养
停机时间超过2周称为长期停机。长期停机的原因主要是季节性停机,当机组长期停机时,应使溶液充分稀释,将发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器封头中由于蒸汽加热产生的积存水完全排放,清除直燃机组高压发生器烟气侧的积烟积尘。有贮液器的机组,应将溶液放至贮液器,在机组中充入0.02MPa的氮气。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷系统中各制冷设备的操作
(1)冷凝器的操作1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。
