土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构用普通钢材的取样方法
钢结构用普通钢材的取样方法
发布于:2015-06-14 09:23:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.力学性能试样样坯切取位置及方向:
  a.板材试样:对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢,应在距一边约1/4板宽处切取;
  b.型材试样:应在距一边约1/3宽度处切取,圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样
  c.管材试样:对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样;当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  d.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  e.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  f.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  g.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
  2.化学性能试样
  试样的切取位置与力学性能取样位置相同。
  3.拉伸试样长度、宽度和厚度
  (1)长度
  a.圆形横截面试样=200~300mm+d/2
  b.矩形横截面试样=200~300mm+
  d——圆形横截面试样平行长度的直径或圆棒直径(mm);
  S0——原始横截面面积(m㎡)
  (2)宽度为厚度(直径)的1-8倍
  (3)厚度为受检试件实际厚度
  a.30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  b.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  c.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  d.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  e.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
  • tonysunpd
    tonysunpd 沙发
    很有难度哦,学习
    2015-06-14 17:08:14
  • 无间道
    无间道 板凳
    可以作为收藏资料。
    2015-06-14 15:46:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简要分析钢结构厂房三大不足之处
现代工业生产用房很多采用了钢结构,钢结构厂房具有抗震能务强,跨度大,美观大方,建成后既可用,造价低廉等诸多优点而备受市场青睐。但在其光鲜的优点下,也含有三大不足之处:    一、钢结构厂房抗火灾能力不强    钢结构厂房外墙部分的普通彩钢板与彩钢夹芯板抗火能力不强,当发生火灾时,温度超过250度以上,主框架部分屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力,容易发生倒塌事故。
