土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 简要分析钢结构厂房三大不足之处
简要分析钢结构厂房三大不足之处
发布于:2015-06-14 08:05:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现代工业生产用房很多采用了 钢结构 , 钢结构 厂房具有抗震能务强,跨度大,美观大方,建成后既可用,造价低廉等诸多优点而备受市场青睐。但在其光鲜的优点下,也含有三大不足之处:
  一、钢结构厂房抗火灾能力不强
  钢结构厂房外墙部分的普通 彩钢 板与 彩钢 夹 芯板 抗火能力不强,当发生火灾时,温度超过250度以上,主框架部分屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力,容易发生倒塌事故。
  二、 设计 布局不合理时有失稳现象
  钢结构厂房失稳分两类:整体失稳和局部失稳。整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响,如荷载变化、 钢材 的初始缺陷、支承情况的不同等。支撑往往被设计者或 施工 者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一。无论设计或 施工 ,保证整体结构稳定应铭刻在心。
  三、境湿度较大时易腐蚀.钢结构厂房腐蚀问题是一种在长期使用过种中的慢性病。普通钢材的抗腐蚀性能较差,尤其是处于湿度较大、有侵蚀性介质的环境中,会较快地生锈腐蚀,削弱了构件的承载力.过去对于外露钢材仅仅是喷涂(刷)两道防锈漆,实践证明,由于施工中不可能用 涂料 把空气完全隔绝,在使用时也缺乏定期维护措施,所以这种作法效果并不显著。用镀锌、喷铝等消极作法,其成本和效果也不太理想。近年来冶金行业采用在冶炼中加入适量的磷、铜、铬和镍,形成耐腐蚀的合金钢,能在表面上形成致密的防锈层,起到隔离覆盖作用,不失为一种积极作法。钢结构厂房易腐蚀主要原因是缺乏保养与维修。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑趋利避害的黄金法则
防火涂料为钢结构建筑穿上“保护衣”。   随着经济的迅速发展,中国建筑钢结构自上世纪90年代以来得到越来越广泛的推广和应用。现代钢结构工程是我国大规模现代化建筑的重要内容。由于钢结构有其自重轻、基础造价低、适合于软地基且安装容易、施工快、周期短、施工污染小、抗震性好等综合优点,所以钢结构建筑被原建设部列为推广项目。但是,近年来钢结构建筑的火灾事故频发,央视新址大火事件再次为人们敲响了警钟。
