土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 分离立交桥承台施工方案
分离立交桥承台施工方案
发布于:2015-06-13 22:52:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、基坑放样:
1. 首先根据承台底面尺寸及埋置深度、地址水文条件、机具布置等确定基坑开挖的尺寸。
2.
基坑边坡线的确定:①根据承台及基坑底平面尺寸,将基坑底平面轮廓线测设到地面上;②沿地面上的基坑平面轮廓线的四条边方向进行断面测量;③确定开挖边桩;④将开挖边桩测设到地面上,并撒上白灰线连结各边桩,此封闭线即为开挖边线。
二、承台基坑开挖
1.
基坑排水:在基坑承台范围以外先挖一个汇水井,再在四周挖排水沟,使坑内的水沿排水沟集于汇水井,用水泵把汇水井中的水抽出坑外排出,排水管口应在基坑边缘5m以外,以防渗回基坑,致使边坡坍塌,抽水时需有专人负责汇水井的清理工作,24小时不间断排水,直至承台施工完毕。
2. 基坑顶四周地面做成反坡,距基坑顶缘1m处设截水沟,防止雨水浸入基坑内。
3. 用挖掘机开挖基坑至钢筋骨架顶以下1.2m。弃土场的选择:①用自卸车外运②就近堆放到台背水泥搅拌桩上,台身施工完毕后,回填。
4.
基坑开挖方式:放坡开挖,坑壁坡度1:0.5。若坑壁有剥落现象,可用废水泥袋装土做护壁1m高,坑底面中间高,两边低,将水导流到汇水井,以降低地下水位.
三、桩基检测
四、承台建造:
1.
基底夯实,并用砼浇筑立模平台。平台轮廓比承台外轮廓加宽20cm,平台厚度10cm,找平、抹光,并在平台边缘预埋钢筋头,用以固定模板。
2. 将桩顶伸入承台的钢筋整理并固定成喇叭口。绑扎承台底部钢筋,上部钢筋。
3. 支立模板,并固定在平台的预埋钢筋头上,以保证模板在浇筑砼过程中不致变形和走动。模板应平整,不漏浆。
4. 立模、绑扎钢筋后经检查符合要求后,才能浇注砼。浇注高度2m。
5.
砼的浇注:浇注砼的自由倾落高度不得超过2m,以免产生离析。出料口下面,砼堆积高度不得超过1m。砼应水平分层浇筑,并应边浇筑边振捣,浇筑砼层厚度不得大于30cm。浇注砼必须连续浇注不得间断,如到万不得已应控制间断时间,必须在前层砼初凝前把次层砼浇筑完毕。砼的运输、浇筑及间歇的允许间隔时间不得超过2h。
5.
砼的振捣:使用插入式振捣器时,移动间距不得超过振捣器作用半径的1.5倍;与侧模应保持5—10cm的距离;插入下层砼5—10cm;每一处振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒;应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。
6.
在浇筑过程中或浇筑完毕时,如砼表面泌水较多,必须在不扰动已浇筑砼的条件下,采取措施将水排出。继续浇筑砼时,应查明原因,采取措施,减少泌水。
7. 浇筑砼期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。
8. 砼浇筑完毕后,对砼裸露表面应及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并拉毛。加盖养护,开始养生。
9. 浇筑砼时,应填写砼施工记录。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市轨道交通高架桥选型的探讨
伴随着我国城市化进程的迅速发展, 和中央开发大西北战略的确定, 城市交通系统等基础设施的建设已成为优先实施的基本任务之一。城市交通系统中, 除公共汽、电车外, 主要有地铁和轻轨系统。我国许多大城市, 除公共汽车、电车系统外, 地铁和轻轨系统为数不多, 亟待建设。人们通常主要根据客运量和建设资金来选择修地铁或轻轨, 但由于地铁建于地下造价实在太高, 现在, 人们更倾向于将尽可能多的地铁建于地面上。修于地面上的地铁同轻轨一样, 土建结构大部分为高架桥。高架桥的选型和设计, 是当前桥梁工程师进行研究和实践的主要任务之一。
