土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管及通风系统的验收、计算方法
风管及通风系统的验收、计算方法
发布于:2015-06-13 21:00:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.风管制作验收:观感质量检查应包括以下项目: 1 风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接,无明显缺陷; 2 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作; 3 各类调节装置的制作和安装应正确牢固,调节灵活,操作方便。防火及排烟阀等关闭严密,动作可靠。 4 制冷及水管系统的管道、阀门及仪表安装位置正确,系统无渗漏; 5 风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求; 6 风管、管道的软性接管位置应符合设计要求,接管正确、牢固,自然无强扭; 7 通风机、制冷机、水泵、风机盘管机组的安装应正确牢固; 8 组合式空气调节机组外表平整光滑、接缝严密、组装顺序正确,喷水室外表面无渗漏; 9 除尘器、积尘室安装应牢固、接口严密; 10 消声器安装方向正确,外表面应平整无损坏; 11 风管、部件、管道及支架的油漆应附着牢固,漆膜厚度均匀,油漆颜色与标志符合设计要求; 12 绝热层的材质、厚度应符合设计要求;表面平整、无断裂和脱落;室外防潮层或保护壳应顺水搭接、无渗漏。 检查数量:风管、管道各按系统抽查10%,且不得少于1个系统。各类部件、阀门及仪表抽检5%,且不得少于10件。 检查方法:尺量、观察检查。 说明:12.0.4 本条文规定了通风与空调工程外观检查项目和质量标准。 通风与空调工程有时按独立单位工程的形式进行工程的验收,甚至仅以本规范所划分的一个子分部作为一个独立的单位工程,那时可以将通风与空调工程分部或子分部作为一个独立验收单位,但必须有相应工程内容完整的验收资料。
2.通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下:
(1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
(2) 选择风管内空气流速
风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。
(3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。
风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。
(4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。
(5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
水泥厂采用玻璃纤维袋式除尘器治理回转窑窑尾废气
水泥厂采用玻璃纤维袋式除尘器治理回转窑窑尾废气一、处理工艺流程与主要技术参数   图为该厂治理前的工艺流程。主要设备有:  ①Φ2.5m×50m带多筒冷却机的回转窑,设计产量7.5t/h,实际为6.5~7.0t/h,热耗6694.4~7531.2kJ(1600~1800kcal)/kg熟料。  ②余热锅炉,蒸发量10t/h,蒸汽压力13kg/cm2。  ③旋风除尘器,4—Φ1100。
