土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 水泥厂采用玻璃纤维袋式除尘器治理回转窑窑尾废气
发布于:2015-06-13 21:45:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、处理工艺流程与主要技术参数
  图为该厂治理前的工艺流程。
主要设备有:
  ①Φ2.5m×50m带多筒冷却机的回转窑,设计产量7.5t/h,实际为6.5~7.0t/h,热耗6694.4~7531.2kJ(1600~1800kcal)/kg熟料。
  ②余热锅炉,蒸发量10t/h,蒸汽压力13kg/cm2。
  ③旋风除尘器,4—Φ1100。
  ④窑尾主排风机Y4—73—11No.14D锅炉引风机,风量90500m3/h,全压3942.27Pa(402mmH2O),配套电机JS117-4180kW。
  由于旋风筒灰斗处锁风不严密,效率偏低,出口废气含尘浓度高达29g/m3(标准状况)。废气温度约200℃,所排放的粉尘颗粒较细,小于10um的约占80%,含湿量小于10%。因此,如采用传统的电收尘器,则比电阻偏高,需要增加增湿塔,这样维护管理复杂,投资费用高。
  后经本公司专家设计和指导,采用微机控制的玻璃纤维袋除尘器。改造后的工艺流程如图12—9所示。旋风筒出口的含尘烟气道过窑尾排风机压入玻璃纤维袋收尘器,经滤袋过滤后,干净气体沿排烟道进入烟囱。当除尘器运行阻力上升至限定值时,袋式除尘器就开始清灰、卸灰、回灰等一系列动作,整个过程均是自动控制。
  玻璃纤维袋式除尘器的主要参数见表12—6。
除尘器形式 上部进风,正压操作,微负压排风
除尘器外形尺寸 长×宽×高=15m×7m×20m
玻璃纤维袋规格 Φ250mm×10000mm
滤袋材质 中碱、有机硅及石墨处理的玻璃纤维布
处理风量 80000m3/h
滤袋数量 共432个,分6仓,12室,每室36个
滤袋总过滤面积 3391m2
过滤风速 0.4m/min
除尘器本体结构 混凝土砖墙结构
清灰方式 自动反吹缩袋清灰
设计除尘效率 99.7%
除尘器阻力 <80mmH2O①
清灰反吹风量 8300m3/h
反吹风风压 120~160mmH2O①
     ① 1mmH2O=9.80665Pa。
   二、运行说明与主要技术经济指标
  该除尘器经过一年的设计、制造、安装、调试后,正式投入运行,取得了圆满的效果,完全达到原设计指标。排放浓度53~139mm/m3,除尘器效率为99.5%~99.8%,漏风量约为10%。除尘器的运行结果见表。
进出口 测定次数 风速/(m/s) 烟气含湿量 风量 含尘浓度(标准状况)/(g/103m3) 小时排放量/(kg/h) 除尘效率/% 备注
工况/(m3/h) 标况/(m3/h)
进口 1 10.95 7.01 44560 26156 29.5988 774.2859 99.53
2 11.31 8.29 46043 26759 29.1961 781.2598 99.67
出口 1 13.59 8.67 45468 28513 0.1397 3.9834 99.66 两状态清灰
2 13.25 7.16 44342 28624 0.0954 2.7308 99.72 三状态清灰
3 13.44 7.29 44966 28063 0.1006 2.8231 99.70 两状态清灰
4 16.05 9.06 53709 32884 0.0841 2.7656 99.72 清灰后
5 13.96 7.42 46721 29123 0.0878 2.5556 99.70 三状态清灰
6 11.24 8.36 37616 23554 0.0818 1.9267 99.72 清灰后
7 13.98 7.32 46766 29187 0.0533 1.5556 99.72 清灰前
8 14.36 8.46 48046 29678 0.0758 2.2496 99.74 清灰前
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
某公司铸造车间暖通空调降温通风设计
摘要:本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。 工程概况  本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。由于该车间为独立隔断车间,其车间内干燥箱产生高温所散发的热量,受隔断独立车间高温环境影响非常大,故该区域所需要降温的区域为680㎡,在设计中需考虑适当提高该区域的换气次数,保持一定的空气正压,尽量满足该车间降温、通风及换气次数的要求,有效改善和解决车间内的高温环境。
