土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 某公司铸造车间暖通空调降温通风设计
某公司铸造车间暖通空调降温通风设计
发布于:2015-06-13 20:38:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。
 工程概况
  本工程为杭州某公司的铸造车间降温通风工程,设计降温通风的车间为铸造车间,面积约为 970㎡,层高为5 m。由于该车间为独立隔断车间,其车间内干燥箱产生高温所散发的热量,受隔断独立车间高温环境影响非常大,故该区域所需要降温的区域为680㎡,在设计中需考虑适当提高该区域的换气次数,保持一定的空气正压,尽量满足该车间降温、通风及换气次数的要求,有效改善和解决车间内的高温环境。
  室内设计标准
  车间方案设计
  1、车间方案设计使用AZL18-ZX32B式冷气机6台,设计通风高度2.80米。
  2、车间设计的冷气机安装在房屋侧墙上。
  3、风管采用δ=0.75mm 镀锌铁皮材料,送风口采用铝合金非电动双层可调宽百叶风口,
  规格为800X500㎜,风口的送角度大且送风距离远;出风口风速约为:7~9m/s,送
  风距离为10~15m。
  冷气机设置标准
  1、AZL18-ZX32B式冷气机重量约为84 kg/台,运行重量约124kg,耗水量为25Kg/台·小时,电压380V,功率1.1/0.37kw/台·小时,风压为194Pa。
  2、供水压力P≥1kg/cm2冷气机供水系统用DN25供水管接至自来水,每台冷气机接DN20金属软管,同时设DN20截止阀1个,方便维护;排水管采用DN32接至底楼排水位置。
  3、冷气机出风口的降温效果详见下表“冷气机温度下降图表”表1 冷气机温度下降图
 4、“澳蓝”蒸发式冷气机冷气机投入使用时,必须打开一定面积的门窗或或按规定配置机械排风量。
  应用蒸发式冷气机的分析
  车间内环境
  车间夏季室内空气闷热,且空气品质较差,蒸发式冷气机全新风运行,从而使室内的空气凉爽、清洁、卫生。
  车间外计算参数
  当地气象资料(夏季空气调节室外计算参数)
  干球温度tw=38℃ 湿球温度ts=29℃ 相对湿度φ=51%
  根据杭州的气象条件,“澳蓝”蒸发式冷气机按85%的饱和效率计算,出风口降温幅度(相比与室外):
  Δt=(tw-ts)×85%=(38-29)×85%=7.65℃
  根据车间的发热量, 一般情况车间温度可达35℃以上,而炎热的夏天更高达40 ℃以上,根据以上的室外参数,采用冷气机可保证室内的温度控制在28-33 ℃左右,相对湿度在60-75%。
  工人工作环境温度分析(二级)
  一般的工厂未必适合安装传统机械式空调(必须密闭车间),往往工作人员要在高温酷热且含氧量较少的环境工作,这是非常危险的。据WHO世界卫生组织指引,人类长期在36℃的环境干活,很容易中暑甚至休克。
  根据以上的表格结合暖通资料分析:夏天当环境温度上升到30-35℃时,皮肤血液循环旺盛,人会感到精神疲惫,思维迟钝,烦躁不安,35℃以上时容易出汗,不思饮食,身体消瘦,体内温度全靠汗来调节,由于出汗消耗体内大量水分和盐分,血液浓度上升,心脏负担增加,容易发生肌肉痉挛、脱水、中暑现象,由此造成学习和工作效率明显降低。通过科学合理设计,冷气机运行后,吸收室外热空气进行绝热加湿冷却降温后,高含氧量的冷风送入室内车间,夏季车间的温度绝大部分时间内将保持28℃~33℃范围,会极大地改善车间人员作业环境,同时在一定程度上提高人员的作业效率。
  蒸发式冷气机优点
  节省投资成本
  选用蒸发式冷气机可节省大量的投资、运行费用。
  在初投资方面,根据有关资料,该车间若使用传统空调则必须进行全面降温,每
  平方米需180W制冷量,该车间需降温的面积为970m2,层高约8m,需175KW制冷量,
  其造价每平方米在160元左右,总造价约15万元,而使用蒸发式冷气机可进行局
  部区域降温,车间总造价只需4.5万元左右,约为传统空调的30%;运行费用方面,
  蒸发式冷气机的运行费用只有传统空调的1/4左右;具体比较如下:
  备注:在一天当中,早晨8点到10点,下午4点到6点,在外界天气不太热的情况下,工厂可以将冷气调到低度档运行。
  控制噪声
  澳蓝”蒸发式冷气机噪声低,震动小,冷气机安装在室外,室内无噪声影响。
  结论
  1、良好的通风与降温效果使得生产车间的工作环境得以改良,生产出优良的产品;
  2、理想的降温效果使得改善工人健康,保证厂房含氧量足够;
  3、车间的空气质量达到初效过
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
工业除尘中几种常见的烟气脱硫技术
摘  要:火力发电厂是我国最主要的烟气排放源,会产生大量的SO2 及NOx,给大气环境造成了很大的危害。介绍了目前几种常见的烟气脱硫技术,并对一些新兴脱硫技术进行了展望。   引 言  人为排放到大气中的SO2 和NOx 主要来源于化石燃料燃烧产生的烟气。长期以来,在中国能源的生产与消费结构中,煤炭一直占主导地位,这种格局在比较长的一段时间内不会改变。煤炭燃烧产生大量的含SO2 及NOx 的烟气。我国目前燃煤SO2 排放量占SO2 排放总量的90%以上,而火力发电厂又是最主要的烟气排放源。随着火电厂装机容量的逐年增加及工业持续快速发展,SO2 污染未能得到有效控制,NOx的控制也刚刚起步,因此,加快脱硫脱硝技术和设备的研究、开发、推广和应用成为当前大气污染控制工作的一个重点。本文介绍了目前常见的几种烟气脱硫技术。
