土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业除尘中几种常见的烟气脱硫技术
工业除尘中几种常见的烟气脱硫技术
发布于:2015-06-13 21:24:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘  要:火力发电厂是我国最主要的烟气排放源,会产生大量的SO2 及NOx,给大气环境造成了很大的危害。介绍了目前几种常见的烟气脱硫技术,并对一些新兴脱硫技术进行了展望。
  引 言
  人为排放到大气中的SO2 和NOx 主要来源于化石燃料燃烧产生的烟气。长期以来,在中国能源的生产与消费结构中,煤炭一直占主导地位,这种格局在比较长的一段时间内不会改变。煤炭燃烧产生大量的含SO2 及NOx 的烟气。我国目前燃煤SO2 排放量占SO2 排放总量的90%以上,而火力发电厂又是最主要的烟气排放源。随着火电厂装机容量的逐年增加及工业持续快速发展,SO2 污染未能得到有效控制,NOx的控制也刚刚起步,因此,加快脱硫脱硝技术和设备的研究、开发、推广和应用成为当前大气污染控制工作的一个重点。本文介绍了目前常见的几种烟气脱硫技术。
  1、几种常见的烟气脱硫技术
  目前,工业应用的烟气脱硫技术可分为干法(含半干法) 脱硫和湿法脱硫。干法脱硫是使用固体吸收剂、吸附剂或催化剂除去废气中的SO2 ,常用的方法有活性炭吸附法、分子筛吸附法、氧化法和金属氧化物吸收法等。干法脱硫的最大优点是治理中无废水、废酸的排出,减少了二次污染;缺点是脱硫效率低,设备庞大。湿法脱硫采用液体吸收剂洗涤烟气以除去SO2 ,常用的方法有石灰石/ 石膏法、钠碱吸收法、氨吸收法、铝法、催化氧化和催化还原法等。
  湿法脱硫所用设备比较简单,操作容易,脱硫效率高。但脱硫后烟气温度较低,不利于烟气的扩散。
  1.1石灰石/ 石膏湿法脱硫
  石灰石/ 石膏湿法烟气脱硫工艺是目前世界上应用最广泛、技术最成熟的SO2 脱除技术,约占已安装FGD 机组容量的70%。该工艺具有脱硫效率高、运行可靠性高、吸收剂利用率高、能适应大容量机组和高浓度SO2 烟气条件、对煤种适应性强、吸收剂廉价、钙硫比低(一般小于1.05) 以及副产品具有综合利用的商业价值等特点,其主要缺点是基建投资费用高、占地面积大、耗水量大及脱硫副产品为湿态,因此难以处理,而且脱硫产生的废水需要经过处理才能排放。
  1. 2海水烟气脱硫
  海水烟气脱硫是目前惟一一种不需要添加任何化学药剂的工艺,也不产生固体废弃物,脱硫效率大于92%,运行稳定,系统可用率高达100%;用海水冷却水脱硫,经济性好,运行及维护费用较低;压力损失小,一般在0.98kPa~2.16kPa;结构简单,操作简便,易于实现自动化。
  海水烟气脱硫工艺受地域限制,仅适用于有丰富海水资源的工程,特别适用于海水作循环冷却水的火电厂;用于脱硫的海水碱度、pH 和盐度等水质指标要求比较高;只适用于燃用中低硫煤的电厂,对燃用高硫煤的电厂其脱硫除尘器成本显著增加;需要采取专门的防腐设计,妥善解决吸收塔内部、吸收塔排水管沟及其后部烟道、烟囱、曝气池和曝气装置的防腐问题。
  1. 3喷雾干燥工艺
  喷雾干燥工艺(SDA) 是一种半干法烟气脱硫技术,其市场占有率仅次于湿法。该法是将吸收剂浆液Ca (OH) 2 在反应塔内喷雾,雾滴在吸收烟气中SO2 的同时被热烟气蒸发,生成固体并由电除尘器捕集。SDA 法较适于中、低硫煤地区,当钙硫比为1.3~1.6 时,脱硫效率可达80%~90%。其主要缺点是利用消石灰乳作为吸收剂,系统易结垢和堵塞,而且需要专门设备进行吸收剂的制备,因而投资费用偏大;脱硫效率和吸收剂利用率也不如石灰石/ 石膏法高。该工艺在欧洲应用较多,国内有四川白马电厂的工业性中试和青岛黄岛电厂的脱硫示范工程。
  1. 4烟气循环流化床脱硫工艺
  烟气循环流化床脱硫工艺(CFB2FGD) 常采用消石灰作为吸收剂,其脱硫原理与喷雾干燥法类似。来自空气预热器的烟气通过循环流化床反应器的底部,向上与塔内的石灰反应,大量的反应产物与飞灰由烟气携带进入反应塔后部的预除尘器和ESP ,大部分固体物料返回流化床,最终的产物为干态的粉末状钙基混合物。与传统的石灰石/ 石膏法脱硫装置相比,CFB2FGD 具有系统简单,工程投资、维修和运行费用低,占地面积小等特点,适于现有电厂及工业锅炉的改造。经济分析表明:1) CFB2FGD 工艺的单位容量投资加运行费用仅为石灰石/ 石膏法的60% ,初投资为喷雾干燥法的80%。2) 吸收剂采用Ca (OH) 2 和循环粉煤灰,粉煤灰可以作为Ca (OH) 2 的载体,增大吸收剂与烟气的接触面积,提高吸收剂的利用率,减少石灰用量。同时,吸收剂在流化床内多次循环,气固间剧烈紊流混合可以使未反应的消石灰不断暴露出来,而且吸收剂与烟气的接触时间长,因此脱硫效率和吸收剂的利用率较高。3) 可以通过喷水将床温控制在最佳反应温度条件下,排烟温度可在烟气露点温度以上,不需常规脱硫工艺的烟温调整。4) 对煤种适应性强,对
  • 亚星铁瓜
    亚星铁瓜 沙发
    谢谢,学习了
    2016-06-02 15:03:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
办公楼地板送风系统的应用及其设计要求
1 引言 提高室内空气品质、降低建筑能耗,以及进行大空间局部热湿环境的控制,逐步成为当今办公楼建筑空调发展的重要方向,同时也对办公楼传统空调系统的设计提出 新的挑战。传统的办公楼中央空调系统为:风机盘管加新风机组空调系统,集中式定风量空调系统,以及变风量空调系统。这些系统通常采用顶棚送风(上送风)的 空调方式,它强调送风气流与室内空气的充分混合,由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物,这样使室内所有空间的温湿度基本一致。此种 控制方式不能很好地满足同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。而且,一旦系统安装后,就不便于以后根据需要更改风口的位置。
