结构部位
海洋环境分类
保护层厚度mm
混凝土强度等级
混凝土品种
辅助措施
备注
钻孔灌注桩
水下区、桩头水位变动区 |
70
C30
大掺量掺合料混凝土 |
上部为不拆除的钢套筒 |
承台
水位变动区、浪溅区 |
90
C40
高性能混凝土 |
水位变动区、浪溅区部位涂防腐蚀涂层 |
墩柱
水位变动区、浪溅区 |
70
C40
高性能混凝土 |
水位变动区、浪溅区部位涂防腐蚀涂层 |
箱梁
大气区 |
40
C50
高性能混凝土 |
桥面板
大气区 |
40
C60
高性能混凝土 |
塔柱
下部为水位变动区、浪溅区,上部为大气区 |
70
C50
高性能混凝土 |
水位变动区、浪溅区部位涂防腐蚀涂层 |
物理分析
密度
g/cm3
细度
0.08mm筛余
比表面积
m2/kg
凝结时间(h)
标准稠度用水量
安定性
抗折强度(MPa)
抗压强度(MPa)
初凝
终凝
3d
7d
28d
3d
7d
28d
3.12
1.00
427 |
1:45
3:18
26.00
合格
6.3
8.6
10.0
33.1
58.9
67.9
化学分析 宋体'>
化学组成(%)
SiO2
Al2O3 |
Fe2O3
CaO
SO3
K2O
Na2O
MgO
LOSS
| 21.48 |
5.44
3.15
63.40
2.02
0.75
0.44
1.12
2.19
物理分析
流动度比%
比表面积(勃氏法) 宋体'>m2/kg
7d活性指数%
28d活性指数%
密度g/cm3
试验结果
102 |
470
77
98 |
2.91
化学分析
化学组成(%)
SiO2
Al2O3 |
Fe2O3
CaO
SO3
MgO
试验结果
31.0 |
14.2
2.08
40.95
0.89
7.75
物理分析
45μm筛余%
需水量比%
活性指数
(28d抗压强度比)%
含水率%
烧失量%
SO3
密度
g/cm3
试验结果
10.5
105
26.4
0.2
1.98
0.83
2.1
化学分析
化学组成(%)
SiO2
Al2O3 |
Fe2O3
CaO
SO3
K2O
Na2O
MgO
试验结果
51.04 |
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
水下混凝土浇注过程常见事故处理目前,桥梁桩基施工多为灌注水下混凝土,虽然灌注水下混凝土已经过多年的经验积累和总结,但施工过程中不为人预知的事故还是经常发生,大到断桩,小到浮笼等,给施工带来影响并造成经济损失。一、剪球时卡管在灌注水下混凝土时,经常会产生剪球时卡管的情况,出现这种情况的原因有两个。1、剪球制作不合理塞球直径与导管直径差别太小,剪球前由于砂浆或细石料渗入导管与球壁之间造成堵塞。如果是这种情况,在不浪费混凝土方量的前提下,应急处理办法有两个:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
