土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 分析现代固态高效绿色照明光源——OLED
发布于:2015-06-13 19:48:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 OLED照明光源的特点
OLED是“有机发光二极管”的英文缩写(Organic Light Emitting Diode),是指有机半导体材料和有机发光材料在电场的驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的技术。OLED的发光原理是用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定正向电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,然后分别迁移到发光层,相遇形成激子使发光分子激发,经过辐射后发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,同时金属电极膜也起了反射层的作用。OLED照明光源产品的特点如下:
(1)OLED不是点光源,而是分布式(散布式)平面固体光源,不同于钨丝灯和LED的点光源或荧光灯的线光源。具有光线分布均匀柔和的天然优势,它重量轻、柔软、明亮、少阴影。
(2)OLED照明光源产品的厚度在2mm以内,全固态抗冲击振动,可应用于多种传统光源无法实现的领域。能耗低、直流与交流驱动均可,驱动电压仅为3~12V,并且亮度可调。
(3)可实现单(双)面发光,能效高、寿命长,没有灯丝断裂而且耐用。
(4)环保,无污染,不发热,仅有少量紫外与红外辐射。
(5)形状可根据设计要求订制,可沉积到任何衬底:玻璃、陶瓷、金属、薄塑料板、织物等柔软和相适应的衬底,能制成任意形状和式样,能调节发光和任何想要的颜色,以及任意色的深浅和强度(包括白色光)。
(6)有不同发光色彩可供选择,具有良好的色坐标、实现接近100的高彩色重现指数(CRI),能调节白光从冷色到暖色。
(7)OLED是电流驱动型器件,亮度可以在大于
10,000cd/m2的动态范围内变化,并且均匀发光,无闪烁。
(8)较少的插入元器件,能大规模、大面积、低成本制造等。
(9)无眩光和频闪,是实现护眼照明最理想的光源。
(10)工作温度范围宽,寿命长,使用与维护安全。
OLED与普通LED一样,同是固体化半导体器件,是把数块薄层的有机材料迭加在一起,其发光形式与LED类似,厚度为100~500nm。目前,照明厂商进一步发挥OLED透明、轻薄、可挠等特性,开发出多样化OLED新兴照明应用,OLED在照明领域的应用将彻底改变照明在建筑照明传统意义上的概念,出现真正意义上的BIL(Building Integrated Lighting建筑物综合照明),十分类似太阳能中BIPV(Building Integ-rated Pbotovoltaics建筑物一体化的太阳能光伏组件)的概念。
OLED和LED发光原理很接近,都是利用电子空穴在发光区再结合时,使得电子释放出能量,此能量会以光子的形式被释放出而产生光。但是,两者结构却相差很多,OLED由电子传输层、空穴传输层和发光材料层构成,OLED虽然跟LED只差一个英文字母,但是它的结构比较像LCD,两侧有玻璃基板,中间有发光材料,而且发光材料是有机材质而非半导体,OLED的电极至少有一边必须是可透光的。OLED技术依其所使用的有机薄膜材料的不同,可分为小分子OLED(Small Molecule OLED,SM-OLED)和高分子P-LED(Polyme Light Emitting Diode).
OLED具有轻薄和柔韧性的特点,能够像纸一样,卷曲、折叠。OLED显示器不像LCD需使用CCFL或LED提供背光照明,通电后自身能发光显示;OLED又是一种除LED外的另一种固态电光源,可以做成任意形状的面光源,为照明设计引入了全新的理念和方法。
OLED照明跟LED照明同属照明技术,但是OLED属于面光源,LED则是点光源,W-OLED的发光效率虽仍不及白光LED,但由于OLED照明具有光线柔和、轻薄、调光容易、自由外型及无紫外线等特性,预计到位2015年OLED照明将逐步进入商品化并快速增长。
2 OLED照明产品
当前,照明厂商根据OLED透明、轻薄、可挠等特性,开发出多样化的OLED新兴照明应用。LED和OLED发光原理很接近,但OLED面板是一个或多个OLED器件,将这些器件装配到一起组成一个单元,具有很大的光输出(至少500lm),如图1所示。
OLED照明灯具是一个完整的照明系统,由一个或多个OLED面板组成,同时包含了OLED驱动器和固定装置,也可以采用透明电极来制作透明OLED器件。欧司朗光电半导体在一项研究项目中成功开发出大型透明OLED光源的原型,其厚度完全取决于载体材料基片,介于300~700μm之间。该研究项目日后将着力于开发更薄的载体材料,以期制造出更薄的OLED.这些薄型OLED模块将更易于运用到各类应用中,可被制作成各种形状,仅占用极小的空间,而且可以无缝地集成到设计环境中,只有接通电源后才会被察觉。透明OLED发光片如图2所示。当关闭电源时,OLED几乎无法被察觉;但打开电源后,整个表面均能发出亮度极高的均匀光线。
透明OLED和柔性OLED日后会为照明解决方案增添全新的美感,未来的OLED光源有望被集成到房间屏风和家具中,例如整个窗户都由OLED制成,白天可以自然采光,晚上则用于照明。透明OLED面板不需要减少任何结构即可变得透明,这主要是因电极设计、特殊组件结构和薄膜技术的创新。发光表面无需任何附加导体路径结构,电流即可均匀分布在活性表面,进而产生一致的亮度。无论是基于小分子或是基于聚合体制造的OLED,新技术都简化了制造流程。无论活性层采用何种材料,该技术均可制造出彩色、暖白和冷白OLED.
目前,OLED的发光效率还很低,仅为30~40lm/W,而白光LED的光效普遍达到60~90lm/W.OLED的光效只有在2015年左右才能达到100lm/W以上,才有机会应用于一般照明。在使用寿命(初期亮度1,000cd/m2的亮度半衰期)方面,2006年OLED器件的寿命约为10,000h,通过调整材料及组件结构,到2007年3月,OLED器件达到了100,000h,2008年5月,OLED器件已经达到200,000h。
OLED应用于照明,打破了传统照明及LED照明体积大、僵硬、厚重(当LED加上散热模块时)等印象,也能开拓其它照明技术尚未能进入的领域。同样是照明LED,在面光源的照明应用上,现阶段制作方式仍须使用扩散板或导光板,但这会使其发光效率降低。反观OLED,不须使用扩散板或导光板,也可达到高发光效率。另一方面,就技术层面而言,LED发热量大,需要散热机构,但OLED照明却不需要。OLED在透明度及散热效果、薄型化具有较高产品优势,适用于大面积面光源,开关速度快。
目前推出的OLED台灯和枝形吊灯如图3所示,所有灯具都采用OLED平面光源,每个灯具模块都具有不同的直观交互能力,以天花板灯为例:突显了上照光和下照光的平衡,或根据环境需要来调节灯具的亮暗程度,两款灯具都体现了圆滑和简单直观的设计理念,可作为装饰应用。图3(a)的台灯造型非常别致,有10块OLED发光板并列在台灯两侧用以提供光源。每块OLED板的尺寸为132×33mm.这款台灯的亮度可以达到1000cd/m2,而它的寿命则可以达到2000h.
欧司朗在世博会“天下一家”馆里的家居设计应用中,展示了欧司朗的OrbeosOLED灯(如图4所示),欧司朗出品的OrbeosOLED灯可做成镜框,该灯发射出的纯平镜面光线,不仅能制造极佳的视觉效果,还能发出漂亮的漫射光线。在不久的将来,建筑师、灯光师以及设计师们将会有更多更好的选择,如闪光天花板以及光隔断墙将成为可能。凭借OLED照明技术,几乎所有物体都可成为发光源。
2008年3月,欧司朗率先研发出尺寸为100cm2的OLED照明灯具,显色度指数(CRI)为80,耗电不到100W就能够达到500lm的总光通量。效率达到46lm/W,亮度达到1000cd/m2,连续使用5000h以上。
某公司推出首个OLED照明模块原型,原型包括两个系列LUREON和LUCEOS(见图5)。LUREON-OLED照明模块尺寸有100×100cm2和100×50cm2两种,它们可以很轻松地集成为一个大面积照明系统。LUCEOS-OLED则为一个六角形,此模块是基于欧司朗的ORBEOSCDW-031OLED完成的。
3 OLED照明技术的创新与发展
目前,普遍使用的荧光灯管因为属于线性光源,无法提供大面积且均匀的照明光源。具备轻、薄、软、透明等特性的OLED照明则适合大面积照明、均匀亮度的照明。有别于LED及荧光灯,OLED可以调整亮度与颜色,相当适用于情境照明。在应用情境方面,OLED可以用于抽屉中,打开抽屉便会亮起,以便寻找东西;或应用于镜子上,将OLED装置于镜子外侧,用于补光以利于使用。也可以用在窗户上,白天为透明的窗户,夜晚点亮后则变为整片面光源。此外,展品照明也是OLED照明的应用市场,展览品最怕受到红外线、紫外线及热的影响,可利用OLED的低热特性,免除展品受到红外线、紫外线与温度的困扰,即使初期OLED照明产品价格偏高,但相较于价值更高的展览艺术品,使用OLED仍是展品照明的良好选择。
目前,在改善OLED器件里的有源区发光效率方面还存在很大的改进空间,同时也要在OLED制造工艺方面投入相当大的精力。目前,OLED(主要用在显示领域)常用的装配技术都采用玻璃基板,实际上不会出现散射损耗。但如果将玻璃基板转变成可弯曲聚合物基板,虽然可以降低制造成本,但不容忽视的是也降低器件效率。电极设计技术可以减少损耗,不过也可能阻挡或损害器件发射光线,最终降低总体器件效率。如今,市场上虽然有很多电极设计技术来改善电阻(不能完全消除),但是却产生面板尺寸增加的问题,不过受此效应影响的光源损耗非常小。
OLED与LED截然不同的是外量子效率表现最好的在绿光,蓝光和红光表现较差,因此总体白光性能还不尽如人意。由于波导的原因,平面OLED设计中的外部量子效率一般受限约为20%,因此在增强外部量子效率方面还需要更多创新,其目标是将外部量子效率提高到70%.
OLED的灯具效率也比传统灯具高许多,尽管这一优势仍未完全展示出来。由于OLED是面发射光源,灯具损耗几乎可以忽略。尽管灯具效率可以提高,但也不能无限制增加,这是因为随着OLED面积的增加,这些灯具的价格也会随之提升。另外,需要注意的是,由于目前市场上仍没有出现商用化的产品,因此对灯具效率的评估都是基于实验室数据来进行。
有效改善OLED性能的关键是不断寻找合适的同时能实现白光照明的稳定材料,而寻找蓝光材料是最困难的。目前,OLED效率的发展速度已经非常快了,但是仅提高效率还远远不够,要真正商用化还需要在其它方面进一步研发,如膜层必须能够大面积低成本制造,基板小型化,电极损耗等都需要综合考虑。
OLED具有轻薄和柔韧性的特点,可卷曲、可折叠。OLED又是一种除LED外的另一种固态电光源,可以做成任意形状的面光源,为照明设计引入了全新的理念和方法。OLED照明器件已经成为一个照明新宠,备受瞩目。现在有一门新学科叫OLED光学,用以解决OLED中的光学问题,其于照明领域发展将不容小觑,OLED将提供与以往截然不同的照明新应用及新设计,与其它照明技术呈现出显著区别。
具备多种优势的OLED照明产品目前仍未量产,主要是因为亮度、使用寿命与发光效率三大问题。而且,制作量产时仍须注意整面亮度均匀度及演色性(CRI),演色性越高,视觉所看到的色彩才越真实,因此,CRI必须达到80以上。虽然OLED仍有许多改善空间,但预计到2011~2012年,将小量进入商品化市场,初期,OLED照明将在特殊应用领域开拓市场,如狭小空间的汽车及飞机照明、与玻璃帷幕结合的透明照明,甚至可携式小型照明等。随着OLED的技术进步,OLED在照明领域也将从研发阶段逐步进入商业化应用阶段。
全部回复(5 )
  • co1477377825488
    :lol:lol:loveliness::loveliness::handshake:handshake
    2016-12-12 10:51:12
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    好东西学习了。
    2016-11-25 09:54:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
经济适用房电气照明技术的设计与应用
经济适用房是指具有社会保障性质的商品住宅,具有经济性和适用性的特点。经济性是指住宅价格相对市场价格而言是适中的,能够适应中低收入家庭的承受能力;适用性是指在住房设计及其建筑标准上强调住房的使用效果,而不是降低建筑标准。它是国家为解决中低收入家庭住房问题而修建的普通住房。这类住宅因减免了工程报建中的部分费用,其成本略低于普通商品房,故又称为经济适用房。随着时代的发展,经济适用房的适用性也会发生质的变化,即随着经济发展水平的提高而不断的提高住房质量。因而经济适用房的建设在数量上必须满足不断增长的住房需求,在质量上要通过精心规划、精心设计和精心施工,使经济适用住房的建设达到;标准不高水平高,面积适中功能全,造价不高质量高,占地不多环境美。1994年由建设部、国务院房改领导小组、财政部联合发布的《城镇经济适用住房建设管理办法》指出,经济适用住房是以中低收入家庭、住房困难户为供应对象,并按国家、住宅建设标准(不含别墅、高级公寓、外销住宅)建设的普通住宅。
