土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 经济适用房电气照明技术的设计与应用
经济适用房电气照明技术的设计与应用
发布于:2015-06-13 18:52:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
经济适用房是指具有社会保障性质的商品住宅,具有经济性和适用性的特点。经济性是指住宅价格相对市场价格而言是适中的,能够适应中低收入家庭的承受能力;适用性是指在住房设计及其建筑标准上强调住房的使用效果,而不是降低建筑标准。它是国家为解决中低收入家庭住房问题而修建的普通住房。这类住宅因减免了工程报建中的部分费用,其成本略低于普通商品房,故又称为经济适用房。随着时代的发展,经济适用房的适用性也会发生质的变化,即随着经济发展水平的提高而不断的提高住房质量。因而经济适用房的建设在数量上必须满足不断增长的住房需求,在质量上要通过精心规划、精心设计和精心施工,使经济适用住房的建设达到;标准不高水平高,面积适中功能全,造价不高质量高,占地不多环境美。1994年由建设部、国务院房改领导小组、财政部联合发布的《城镇经济适用住房建设管理办法》指出,经济适用住房是以中低收入家庭、住房困难户为供应对象,并按国家、住宅建设标准(不含别墅、高级公寓、外销住宅)建设的普通住宅。
  经济适用房电气照明的基本要求包括照度标准、照明质量和照明的经济性等。照度标准就是指工作面应有合适的最低照度值;在经济适用房照明设计中,应根据建筑性质、建筑规模、等级标准、功能要求和使用条件等选定照度值;良好、舒适的光环境,是靠高质量的照明效果达到的,而高质量的照明效果又必须是对受照环境中的照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等因素全面正确的处理才能实现;在确定被照环境所需照度水平时,必须在考虑被观察物的大小尺寸,要使电气照明达到良好的质量,必须处理好影响照明质量的几个主要因素,如照度均匀与稳定性,二是适当的亮度分布,三是限制眩光和减弱阴影,四是光源的显色性;在经济适用房照明设计中,既要保证足够的照度,又要注意节约电能。
1 经济适用房电气照明装置
  (1)电光源的分类
  按电光源的发光原理,电光源主要分为热辐射光源和电光源、放电光源两大类。热辐射光源就是当物体受热且热能足够大,使原子或分子发生激烈的相互碰撞而激发产生的光的发射;电光源是利用电流将物体加热到白炽程度而产生的光。属于热辐射光源的灯有白炽灯、卤钨灯。放电是指在电场作用下,载流子在气体或蒸气中产生和运动,而使电流通过气体或蒸气的过程。这个过程导致光的发射,可作为光源即放电光源。这种光源具有发光效率高、使用寿命长等特点,很有发展前途。按放电媒质分为气体放电灯和金属蒸气灯。气体放电灯是利用气体中的放电发光,例如氙灯、氖灯等;金属蒸气灯,是利用汞蒸气、钠蒸气等金属蒸气中的放电,而主要由金属蒸气产生光,例如汞灯、钠灯等。按放电形式分为辉光放电灯和弧光放电灯。辉光放电灯由辉光放电产生光,放电要有阳极和阴极,放电时,阴极温度不高,但要有足够的电子发射,又叫冷阴极灯;弧光放电灯是由弧光放电产生光,阴极工作在较高的温度下,又叫热阴极灯,如荧光灯、汞灯、钠灯等。
  (2)电光源的参数
  电光源的参数有额定电压和额定电流、额定功率、发光效率和寿命、光色等。额定电压和额定电流,光源在预定要求下工作所需要的电压和电流分别叫做额定电压和额定电流,额定值下工作具有最好的效果;额定功率,灯泡或灯管在额定电流下工作所消耗的功率叫额定功率;发光效率和寿命,灯泡或灯管所发出的光通量与消耗的功率之比叫发光效率。光源的寿命是指光源从初次通电工作的时候起到其完全丧失或部分丧失使用价值的时候止的全部点燃时间;寿命又分为全寿命和有效寿命两种;光色包括色表和显色性两个方面。色表指光源本身发光的颜色,即从外观上看到的光的颜色;而显色性则反映被照物体所体现出的颜色。
2 常用照明灯具
  灯具是将光通量按需要进行再分配的控制器。其主要作用是使光源发出的光通量按需要方向照射,提高光源的利用率,减少眩光,保护光源免受机械损伤,产生一定的照明装饰效果等。灯具的特性通常包括光强分布、灯具效率、保护角等。光强分布特性常用光强分布曲线或数值来表示;灯具的光效率是照明器输出的光通量与光源光通量之比;通过灯丝或光轴的水平线与灯光边界线之间所成的夹角,称为保护角。
  (1)灯具的分类
  灯具的分类方法通常有按灯具按光通量再分配情况和按安装方式两种。按灯具按光通量再分配情况分类,有直接型灯具、半直接型灯具、均匀漫射型灯具、半间接型灯具和间接型灯具等;按安装方式分类,分为悬吊式、吸顶式、壁装式等;其它还有落地式、台式、嵌入式等。
  (2)照明器的选择
  照明器是由电光源和灯具两部分组成,照明器选择是否合理,将直接影响到照明质量的好坏,影响人们日常的生活和工作,从整体上讲会影响到建筑物的整体美观效果。它的选择应从电光源、灯具和安装方式上进行考虑。电光源选择应充分考虑照明装置的初投资及运行费用、光源光谱性质、光源工作的可靠性和工作特性和环境条件等;灯具的选择应考虑与光源种类配合、环境条件、光分布和效率和限制眩光等。
3 经济适用房电气照明设计基础
3.1 灯具的布置
  灯具的布置就是确定灯具在房间的空间位置,这与它的投光方向、工作面的布置、照度的均匀度,以及限制眩光和阴影有直接的影响。灯具布置是否合理,还关系到照明安装容量和投资费用,以及维护、检修是否方便等。灯具的布置应根据工作物的布置情况,建筑结构形式和视觉工作特点等条件来进行。灯具的布置主要有两种方式,即均匀布置和选择布置两种。均匀布置就是灯具有规律地对称排列,以便使整个房间内的照度分布比较均匀。均匀布灯有正方形、矩形、菱形等;为适应生产要求和设备布置,加强局部工作面上的照度及防止工作面上出现阴影,而采用灯具位置随工作表面安排的方式,称选择布置。
  室内一般照明,大部分采用均匀布置的方式,均匀布灯是否合理,主要取决于灯具的间距L和计算高度H的比值是否恰当,而实际距高比必须小于照明手册中规定的灯具最大距高比。各种灯具最有利的L/H值见表1,荧光灯的最大容许距高比值见表2.
3.2 照度计算
  民用建筑照明照度标准分级为0.5、1、2、3、5、10、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000lx,共19级;照度标准是指工作面或生活场所参考平面上的平均照度值。在使用时设计人员可根据建筑物功能、等级和使用条件选取适当的标准值。
  灯具布置实际上是确定灯具在室内的空间位置,即灯具的水平位置和安装高度。灯具的布置形式有一般照明的均匀布置和灯具的选择性布置。灯具的均匀布置是由两个参数确定的,一是安装高度,其次是水平间距。灯具的安装高度主要从防止眩光、防止碰撞等方面考虑,灯具的水平间距却是根据布置方式不同而不同。灯具容量及数量的确定方法,在已知房间面积、灯具的悬挂高度、灯具的布置(灯具数量)和室内要求达到的照度,就能计算出每盏灯的额定功率;这种计算方法,称为单位容量法。
3.3 常用照明装置的安装
  在进行照明装置安装之前,土建应具有如下条件,一是对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;二是顶棚、墙面等的抹灰工作及表面装饰工作已完成,并结束场地清理工作。照明装置安装施工中使用的电气设备及器材,均应符合国家或部颁的现行技术标准,并具有合格证件,设备应有铭牌。所有电气设备和器材到达现场后,应做仔细的验收检查,不合格或有损坏的均不能用以安装。
  (1)照明灯具安装
  安装要求必须做到,一是安装的灯具应配件齐全,灯罩无损坏;二是螺口灯头接线必须将相线接在中心端子上,零线接在螺纹的端子上;灯头外壳不能有破损和漏电;三是照明灯具使用的导线最小线芯截面应符合有关的规定;四是灯具安装高度,室内一般不低于2.5m,室外不低于3m;五是地下建筑内的照明装置,应有防潮措施,灯具低于2.0m时,灯具应安装在人不易碰到的地方,否则应采用36V及以下的安全电压;六是嵌入顶棚内的装饰灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳,灯线应留有裕量,固定灯罩的框架边缘应紧贴在顶棚上,嵌入式日光灯管组合的开启式灯具、灯管应排列整齐,金属间隔片不应有弯曲扭斜等缺陷;七是配电盘及母线的正上方不得安装灯具,事故照明灯具应有特殊标志。
  安装吊灯需要吊线盒和木台两种配件。木台的规格根据吊线盒或灯具法兰大小选择,要选择合适,否则会影响美观。木台固定好后,在木台上装吊线盒,从吊线盒的接线螺丝上引出软线,软线的另一端接到灯座上。软线吊灯重量限于1kg以下,灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊灯具。吸顶灯安装一般可直接将木台固定在顶棚的预埋木砖上或用预埋的螺栓固定,然后再把灯具固定在木台上。若灯泡和木台距离太近(如半扁灯罩),应在灯泡与木台间放置石棉板或石棉布等隔热层,壁灯可以安装在墙上或柱子上。当安装在墙上时,一般在砌墙时应预埋木砖,禁止用木楔代替木砖;当安装在柱子上时,一般应在柱子上预埋金属构件或用抱箍将金属构件固定在柱子上,然后固定灯具。荧光灯(日光灯)的安装方式有吸顶、吊链和吊管三种。安装时应按电路图正确接线;开关应装在镇流器侧;镇流器、启辉器、电容器要相互匹配,灯具要固定牢固。高压汞灯安装要按产品要求进行,要注意分清带镇流器还是不带镇流器。不带镇流器的高压汞灯,一定要使镇流器与灯泡相匹配,否则会烧坏灯泡。安装方式一般为垂直安装。碘钨灯的安装,必须使灯具保持水平位置,倾斜角一般不能大于4°,否则将影响灯的寿命。碘钨灯正常工作时,管壁温度很高,所以应安装在不能与易燃物接近处。碘钨灯耐振性差,不能安装在振动大的场所,更不能作为移动光源使用。碘钨灯安装时应按产品要求及电路图正确接线和安装。
  (2)照明配电箱安装
  照明配电箱有标准和非标准型两种,照明配电箱的安装方式有明装和嵌入式暗装两种。照明配电箱安装的技术要求,一是在配电箱内,有交、直流或不同电压时,应有明显的标志或分设在单独的板面上;二是导线引出板面,均应套设绝缘管;三是配电箱安装垂直偏差不应大于3mm,暗设时,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物接触的部分应刷防腐漆;四是照明配电箱安装高度,底边距地面一般为1.5m;配电板安装高度,底边距地面不应小于1.8m;五是三相四线制供电的照明工程,其各相负荷应均匀分配;六是配电箱内装设的螺旋式熔断器(RL1),其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线接在螺纹的端子上;七是配电箱上应标明用电回路名称,悬挂式配电箱可安装在墙上或柱子上。直接安装在墙上时,应先埋设固定螺栓,固定螺栓的规格和间距应根据配电箱的型号和重量以及安装尺寸决定。施工时,先量好配电箱安装孔尺寸,在墙上划好孔位,然后打洞,埋设螺栓(或用金属膨胀螺栓)。待填充的混凝土牢固后,即可安装配电箱。安装配电箱时,要用水平尺校正其水平度,同时要校正其安装的垂直度。嵌入式暗装配电箱的安装,通常是按设计指定的位置,在土建砌墙时先把与配电箱尺寸和厚度相等的木框架嵌在墙内,使墙上留出配电箱安装的孔洞,待土建结束,配线管预埋工作结束,敲去木框架将配电箱嵌入墙内,校正垂直和水平,垫好垫片将配电箱固定好,并做好线管与箱体的连接固定,然后在箱体四周填入水泥砂浆。配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面一定高度的混凝土空心台,这样可使进出线方便,不易进水,保证运行安全。进入配电箱的钢管应排列整齐,管口高出基础面50mm以上。
4 经济适用房电气照明节能
  从有利于推动照明节能的角度出发,应采用节能与开发并举、节能优先的原则,同时还须打破传统的不适应技术发展的设计观念。所谓的绿色照明是在照明工程中倡导节约能源、减少污染、保护环境、提高工作和生活质量的一种标志性称谓,是建立以节约照明用电、优质高效、安全舒适、有益环境、改善照明质量和保护身心健康为目的的一项全面计划。我国的绿色照明工程计划预期目标是节约电力、减少环境污染,大力提高节电照明器具的产品质量,完善质量标准和设计体系。研发不含汞的绿色照明光源和太阳能、风能等环保能源的有效利用,就是一项很具有发展潜力的技术。照明节能措施包括的内容,一是根据视觉工作需要,精选照度水平;二是在所需的照度前提下,优化照明节能设计,限定照明节能指标;三是在满足显色性要求的基础上,采用高效光源;四是掌握灯具光学特性,选用无眩光的高效灯具;五是重视建筑环境,采用室内反射比高且不易变色和变质的材料;六是照明与室内装置的有效组合;七是充分利用天然采光;八是合理有效地控制照明设施;九是定期清扫照明灯具和房间,建立更换保养制度;十是处理好照明装置的技术特性及其最初投资与长远运行的综合经济效益关系,减少污染,保护生态环境。绿色照明是国际上通用的对采用节约能源、保护环境照明系统的形象说法。绿色照明就是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材以及调光控制设备和控光器件,充分利用天然光,改善提高人们工作、学习、生活条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。
  照明节能只是绿色照明工程中的一个重要组成部分,一般情况下可以通过选用电光转换效率高的光源产品、高效率的灯具配合恰当的光源、低电能损耗的照明电器、合理的照明供电系统、合理的照明控制系统等多个方面的多种手段来达到照明节能的目的。综上所述,经济适用房电气照明技术是一个系统工程,体现照明技术和文化艺术的完善结合,所涉及的内容广泛。
全部回复(9 )
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-11-13 13:40:13
  • hebeikddw
    hebeikddw 板凳
    多谢分享资料!
    2017-11-07 11:14:07
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
我国室内照明能耗现状及低碳照明策略
如今全球已进入低碳经济时代,节能减排、低碳生活,特别是低碳照明已列入各级领导的重要议事日程。但由于我国市场上照明节能产品纷杂,产品合格率偏低,生产、销售、使用的大多是伪劣“低碳节能”产品,这种以“新瓶换旧酒”的现象具有普遍性,使之在节电的同时出现诸多问题:如低碳产品不低碳、不环保、节电不省钱等。并在节电的同时带来安全隐患,污染电网,影响科研、生产、医疗、通信(讯)等工作及正常生活秩序,干扰网内其它设备引发故障造成电能浪费,甚至造成人身伤害,而这些产品又因产品质量低劣、使用寿命短等大量废弃,对环境造成严重污染等,有损“低碳”名誉。
