土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈工程质量管理中的测量工作
浅谈工程质量管理中的测量工作
发布于:2015-06-13 15:35:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我们企业的质量理念为:用户满意、持续改进。质量是企业的生命,质量是企业发展的根本保证。在建筑市场竞争激烈的今天,如何提高施工质量管理水平是每一位企业管理者必须思考的问题。影响施工质量的因素方方面面。本文主要从工程测量的角度,详细分析测量工作对施工质量的重要作用,以大桥为例阐述如何加强对测量工作的管理以提高施工质量。 一、工程质量与工程测量的关系
“质量”可简单的概括为:事物经过一系列操作后所反映结果的表现。工程质量包括的内容非常丰富,如何保证、提高施工质量的措施和方法也是多方面的。但是有一个共同点:过程操作与监控是保证和提高施工质量的根本所在。而在过程操作阶段,测量工作起到了非常重要的作用。 众所周知,测量为工程施工开辟了道路,提供方向。准确、周密的测量工作不但关系到一个工程是否能顺利施工,而且还给施工质量提供重要的技术保证,为质量检查等工作提供方法和手段。换而言之,如果没有测量,工程施工将寸步难行,施工质量将无从谈起.
二、工程测量在各施工阶段对工程质量的影响
1、工程测量在工程定位及基础施工阶段对工程质量的作用
在工程开始施工前,首先通过测量将施工图纸上的大桥在实地进行放样定位以及测定控制高程,为下一步的施工提供基准。这一步工作非常重要,测量精度要求非常高,关系整个工程质量的成败。假如在这一环节里面出现了差错,那将会造成重大质量事故,带来的经济损失是无法估量。测量事故的发生不但造成重大经济损失,也很大程度上影响公司的声誉;可见大桥的定位测量是多么的重要。 在基础施工阶段,基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术作保证。严重的桩位偏差将会导致桩位作废,需要重新补桩等处理措施,一方面影响了施工的进度,另一方面,改变了原来的受力计算,对大桥埋下了重大的质量隐患。 在土方开挖及基础施工过程中,由于设计要求,承台的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层,因此周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位,避免超挖及乱挖。从而能保证承台施工质量。另外垫层及桩头标高控制测量的精度,是保证承台钢筋绑扎是否超高,承台混凝土施工平整度的最有效措施。
2、工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用 在主体结构施工阶段,工程测量对于工程质量的影响主要有以下几个方面:墩柱平面放线、墩柱垂直度控制、墩柱标高控制、预埋件位置控制等。其中墩柱平面放线的精确度,直接影响墩柱的总体垂直度,对墩柱钢筋绑扎、模板施工的质量产生严重的影响。所以每次混凝土施工完毕后,第一道工序就是测量放线。通过了测量放线不但能够为下一道工序提供依据,并且能及时发现上一道工序所遗留下来的问题,使得其他专业的施工人员及时处理已经发生的质量问题,避免了问题的累积,最终导致质量事故。 在标高测量控制方面,能为模板施工提供准确的基准点,是模板施工平整度的保证。同时为立模板及混凝土施工提供标高控制线,保证砼后的混凝土平整度。精确的标高控制,是施工人员严格按图施工的前提。对于施工面积较大的工程,如何保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度,基本的前提就是测定一个准确、详细的标高控制系统面。 墩柱的垂直度控制测量是主体施工中的一个重点,垂直度偏差过大,在未进行混凝土灌注以前及时调整,保证墩柱质量。如果墩柱偏移过大,将改变墩柱受力情况,最后不得不将墩柱炸掉,这样就将造成巨大的经济损失,形象公司的企业形象,并直接影响后期的架梁工作。
3、工程测量在架梁工作中的重要性 桥梁的架设工作基本是工程收尾竣工阶段,在此阶段,准确的测量工作是架梁工作顺利进行的必要保证。在架梁准备阶段,我们要将预埋孔的准确位置测设标定,将梁端线准确标出,如不能及时准确的将预埋件位置及梁端线测设标定,将直接影响后期桥梁架设工作,如果在架梁过程中发现预埋件位置及梁端线测设错误,将会中止架设工作,造成不可避免的经济损失,并将延误工期,影响公司信誉。
4、工程施工及运营期间的变形观测对工程质量的意义 建构筑物的沉降观测在施工过程中有着重大的意义。通过观测取得的第一手资料,可以监测建构筑物的状态变化和工作情况,在发生不正常现象时,及时分析原因,采取措施,防止重大质量事故的发生。变形观测具体包括:基础边坡的位移观测;建筑物主体的沉降观测及水平位移观测等。准确的观测成果为施工期间的工程质量、生命财产安全提供了最有效的保证。因此我们必须努力作好建构筑物的变形观测,确保工程的施工质量及运营安全。
5、工程测量对防治质量通病的积极意义 常见的质量通病基本上是钢筋、模板、混凝土等方面的问题,与测量放线有关如下:钢筋偏位、模板平整度、墩柱垂直度、混凝土表面平整度、墩顶标高等。要预防上述通病的发生,除了施工人员的主观原因之外,必须为施工人员提供准确的、周到的、详细的测量控制水平线、平面控制线、垂直控制线等。如果测量工作方面出了问题,势必会引起施工质量问题的发生。我们在施工中只要把测量工作做好,对防治质量通病就起到非常积极的作用。 另一方面,精确、详细的测量成果为专业质量检查人员提供参考和依据,通过现场的检查和整改,把测量事故“扼杀在摇篮之中”,由被动变为主动,由消极转变为积极,对防治质量通病有着非常重要的意义。
三、加强工程测量管理,提高工程的施工质量
在实际施工过程中,我们必须加强工程测量管理,采取确实可行的措施,全方位的做好施工测量工作,以保证和提高施工质量。具体如下:
第一、提高测量人员的素质。作为一个合格的、专业的测量员,首先要具备吃苦耐劳、严谨认真、团结协作的基本条件。提高读图能力,强化质量意识,养成事前反复考虑,事后认真检查的好习惯。
第二、做好仪器的维修、保管、检校等基础工作,坚决杜绝将超限仪器投入生产。
第三、全民动员,从领导到各专业工程师均要提高对测量工作的认识,参与对测量的成果反复检查,及时纠正错误。
第四、合理安排施工工序,为测量工作提供较好的施工环境,从而保证施工测量成的顺利进行。
第五、测量工作过程中建立“任何事情都是不可信的,我们只有不断检查、反复检查、时常检查,才能得出最终结论”的指导思想,才能确保我们的测量数据准确无误。
第六、搞好“两手抓”工作。一抓规划,编制测量可行性方案;二抓测量各条件的落实工作。
第七、标准化工作。包括每天做施工测量日记,测量资料做档案标准管理,操作按标准规程,严格按国家标准、规范、规程和设计图纸施工;制定测量标准的计算、操作、检查等制度等等。 以上几点是提高工程施工质量的一个重要前提。
四、结束语 纵上所述,工程测量与工程施工质量之间存在必然的联系,测量工作在施工质量管理过程中起着至关重要的作用。我们在实际的施工过程中必须充分认识到测量工作的重要性,科学管理,让测量工作更好的为施工质量管理服务,提高施工质量,打造精品工程。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路与铁路桥涵施工测量对比分析
测量在铁路、公路工程中应用广泛,在设计、施工、运营中要进行不同的测量工作,对路基、线路、桥梁、隧道等不同工程的测量又有不同的要求与方法。因此在施工过程中,我们要正确把握设计意图,注重细节,做好工程测量工作从而控制好施工质量。 一、公路与铁路测量工作的相同点 (一)、测量内容 铁路与公路工程均属于线型构造物,多包括路基、涵洞、隧道、桥梁及附属工程,构造复杂,线型多变,施工里程一般较长,施工测量任务繁琐,控制网点一般为线性要素点。其测量工作一般均包括以下内容:
