土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 路桥防水设计施工技术建议
路桥防水设计施工技术建议
发布于:2015-06-13 15:23:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。
一。刚柔结合设计方法
1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。
2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PBⅡ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。
3)、选择桥面防水层增强材料,用无碱短纤维(长度5-15mm),防水层抗穿刺性能比较好,达到标准GB/T18369规定要求。
二。 施工工艺
按桥面防水施工技术规程进行(因为本公司是《桥梁桥面防水工程技术规程》编纂单位)。
1)、桥面基层打磨、除渣,清除水泥浮浆及杂物,进行吹风除尘。
2)、局部处理,落水口、防撞墙根部及裂缝需进行重点处理。
3)、喷涂界面防水剂。
4)、喷涂加强层(其中第一遍喷涂加强层,短纤维应与涂料混合均匀)。
5)、喷涂桥面防水涂料3-5遍(每小时的施工量在2000㎡以上)。
三。设备选择
1)、打磨除渣机(专利号:ZL200620136757.4)
2)、路桥专用吹风机(专利号:ZL200620147915.6)
3)、ZL型防水涂料喷涂料机(专利号:ZL200620011492.5)
4)、短纤维喷洒机
5)、钢铲
6)、棕刷
四。材料用量
1)、界面渗透防水剂用量为:100g/㎡(可加水10倍)。
2)、玻璃短纤维用量为:150-300g/㎡.
3)、桥面防水涂料用量为:1500-3000g/㎡.
五。注意事项
1)、水泥混凝土桥面不得有灰尘等杂物。
2)、雨天、大风天气不能施工,应选择24小时无雨天气进行施工。
3)、若防水材料溅到皮肤上应用清水迅速洗净。
4)、施工人员应做好防护措施,做到安全施工、文明施工。
经桥面防水技术人员反复试验,此方案的防水层效果较好,涂料加强层增加了柔性防水层的抗穿刺能力,刚柔结合起到双重防水作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程的施工五大特点的介绍
桥梁是跨越河流、峡谷、海域或其他障碍的大型空间构筑物,具有体形庞大、类型多样和地点固定性等特征。由于这些固有特征的存在,决定了桥梁工程的施工生产过程有不同与一般工业产品生产的自身特点。其施工特点如下: 一、施工生产的流动性和地区性 一般的工业生产都是在固定的工厂、车间内进行生产,而桥梁工程由于建造地点的不同,其施工是在不同的地区,或同一地区的不同现场,或同一现场的不同单位工程,或同一单位工程的不同部位进行的,因此其生产在地区与地区之间、现场之间和单位工程不同部位之间流动;因此,桥梁工程的施工受地区条件的影响,使其结构、构造、造型、材料和施工方案等方面均不同,具有地域性。
