土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶管施工关键--工作坑的分类和选取
顶管施工关键--工作坑的分类和选取
发布于:2015-06-13 10:28:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
顶管施工虽不会破坏大面积地面,但工作坑和接收坑位置需要开挖。为了取得很好的经济效益,应将坑位置设置在永久设施处更合理,再结合工程特点及环境要求选择工作坑的形式、形状和选址等。
根据形状分类,工作坑可以分为矩形、圆形及多边形几种,最为常见使用最多的为矩形,在直线或两段交角接近1800的折线顶管中,一般都采用此形式,后背布置在矩形工作坑中比较方便施工,且坑内可利用空间较大,埋入土中深浅都可以。圆形工作适用于折线型或在一个工作坑中向多个方向顶进施工,圆形工作坑一般为深工作坑,占用面积小,但需要另外形成后背。多边形类似圆形。根据结构形式分类,工作坑可分为钢筋混凝土坑、钢板桩坑、地下连续墙坑等。其中钢筋混凝土坑施工作业较简单、造价低、工作强度相对较低,因此设计工作坑时往往是优先考虑的一种。当需要敢工期,钢板桩坑是最适合的,其施工速度快,成本低。地下连续墙坑比较少用,因其造价高,一般当所顶管子管径很大且埋设的深度大时才用。
总之,对工作坑的选取应综合考虑各种因素,不断优化,一般在选取时可以遵循以下原则:
1.在软的土质及地下水又比较丰富的情况下,工作坑应首先考虑用沉井施工法。
2.砂性土质中,当其渗透系数为1×10(-4)cm/s上下时,工作坑可以选择沉并施工,也可以选择钢板桩坑。对于钢板桩坑,应配有降水措施用来保护施工安全。
3.对于土质好且地下水少的情况下,首选造价低、施工速度快的钢板桩坑。
4.当覆土深度比较大,多次浇筑配合多次下沉的沉井施工和地下连续墙工作坑是最适宜的。
5.当遇到一些特殊情况时,需要采用特殊的方法施工工作坑。如离房屋很近。为避免造成房屋和地下管线损坏、水土严重流失,同时提高坑的安全性减少触电事故等的发生,应使工作坑尽量避开房屋、河塘、地下管线、架空电线等工作环境。另外,对于工作坑的数量,应根据顶管周围环境的情况及所拥有的施工技术情况,同时考虑降低顶管设备的周转次数方便连续施工,减少工期,选择最合理最少的工作坑数量。工作坑的设置可以按下列方法进行:
1.在穿越有阻碍的地段时,在障碍地段的两侧同时设置工作坑。一个为顶进用的工作坑,另一个为接收坑。
2.一般的直线顶管,工作坑的位置一般放在管道附属建筑物处,完工后就将其修筑成附属构筑物。
3.长距离直线顶管,~般在检查井处设工作坑,坑内可以双向顶。
4.非直线顶管,一般在转弯处设置工作坑,其他直线段同上,尽量提高工作坑的利用率。
5.有时候顶进管道有数排,或由一个地点向多方向顶进,可将其放入一个工作坑中。
6.为方便排水,工作坑一般设置在下游方向。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶管施工关键--顶管出洞环节的说明
顶管出洞是将工具头或掘进机从工作坑中顶进土体的过程。它是一项很重要的工作,如果出洞可靠、安全、连续,可以说是顶管施工成功的一半。很多项管工程就失败在出洞这一环节。这个环节的关键要做好下述工作:管道放线、铺设导轨、洞口加固和止水等。1管道放线放线就是将设计坐标值引入实际操作工作坑内,主要有出洞口及进洞口坐标的控制,用来指导顶管顶进,保证正确的方向和距离。放线是保证顶管轴线正确的关键性工作。一般为缩短工期,先施工完工作坑和接收坑,如轴线错误,工具管很可能无法顺利进入接收坑,或者将影响后续施工,因其要使其纠偏到原来的轴线将对顶管技术、环境要求更高,很可能造成项管损坏或停顿。
