土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急需10KV直埋式电缆CAD图纸
急需10KV直埋式电缆CAD图纸
发布于:2015-06-13 10:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急需10KV直埋式电缆CAD图纸,跪求
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相不平衡的问题
现在在做一个小厂子的仓库和一个小的三层办公楼,仓库只有照明电,电源进线是单相电,办公楼设总配电箱,每层有从总箱引来的层照明箱和层空调箱,每层的照明配电箱为8KW用的是单相电,空调的配电箱为15KW用的是三相电,然后图审的提的意见是仓库不该单相电引入,办公楼的三相电不平衡,现在不明白的是要是仓库只有照明用电,实际负荷很小的也要三相引入吗?办公楼的怎么算三相平衡?是不是公建很忌讳引入的电源是单相的?所以电源的引入要尽量是三相引入?一个单元两户的四层五层的多层住宅又怎么做到三相平衡呢?民用建筑电气规范上的小于40A宜采用220V单项供电又是怎么回事呢?求大神解答,顺便给我推荐点供配电方面的资料。
