土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡的问题
三相不平衡的问题
发布于:2015-06-12 22:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一个小厂子的仓库和一个小的三层办公楼,仓库只有照明电,电源进线是单相电,办公楼设总配电箱,每层有从总箱引来的层照明箱和层空调箱,每层的照明配电箱为8KW用的是单相电,空调的配电箱为15KW用的是三相电,然后图审的提的意见是仓库不该单相电引入,办公楼的三相电不平衡,现在不明白的是要是仓库只有照明用电,实际负荷很小的也要三相引入吗?办公楼的怎么算三相平衡?是不是公建很忌讳引入的电源是单相的?所以电源的引入要尽量是三相引入?一个单元两户的四层五层的多层住宅又怎么做到三相平衡呢?民用建筑电气规范上的小于40A宜采用220V单项供电又是怎么回事呢?求大神解答,顺便给我推荐点供配电方面的资料。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于3火1地的电机,漏保的接法凝问
各位看官,我本不是电工,但一直在学习电工基础,由于工作需要平时要用到高压清洗机,380V每台8个千瓦,要求必须接漏电保护器,但设备本身只有4根线,且为3火1地,没有零线,根据看贴记得接漏保必需要接中性线,如果不接中性线,漏保不起作用;但像高压清洗机这样的设备,怎样接呢,地线是接在配电柜的地线呢,还是接在漏保的中性线端子呢,现在理解不了了,急求各位看官指导下。在此感谢了
