土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 户式中央空调如何搭配家庭采暖系统
户式中央空调如何搭配家庭采暖系统
发布于:2015-06-12 21:44:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
利用现有的家用中央空调系统,可以同时实现北方地区的冬季采暖,从而节省了暖气片、地采暖等部分的造价成本,同时也节省了它们所占用的空间,在没有热源的场合,可以通过壁挂炉或电加热器来实现。以家用中央空调采暖,具有以下优点:
1、暖气片(地幅热)要求采暖水的温度为60-70℃,这样才能使暖气片微微烫手的感觉。而风机盘管所要求的水温在30-40℃,降低了30℃的加热温差,提高了热工效率,节省了能源。所以就节省了大量的燃气费。
2、不常用的房间平时可以不供暖,供暖的房间可以依据实际的需要随时开和关。而暖气片(地幅热)则只能全开或全关。
3、白天上班时,使用风机盘管供暖,可以把燃气炉打在防冻档,晚上下班回家,系统里的水温是从3℃开始,上升到40℃有5分钟即可(风机盘管供暖的方式是强制对流,而暖气片则只能是自然对流)。而暖气(地幅热)供暖达到同样的温度所需的时间则为4个小时以上。所以只好在上班时也开着暖气,当然是浪费。
4、暖气片(地幅热)供暖不能有效地控制房间的温度,一般采暖的水流量调好后就不再去动它了,而环境的温度是在不断地变化,也许是-10℃,也许是+5℃,所需的热量也随之而变。风机盘管的温控器随时测量着房间的温度,每个房间的温度可以根据需要任意调节,一但温度到了,风机盘管就停止供热。燃气炉的负荷也就降低,自然就节省了燃气。
5、当环境的温度在-5℃以上时,这时用中央空调供热,消耗1W的热量,只能提供0.5-0.7W的热量,到了寒冬腊月的季节,在使用燃气炉供热(消耗1W的热量,可以提供3W的热量)。所以使用燃气炉中央空调的水系统配套使用进行供暖,目前是一个不错的方案
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
外墙保温技术的优势及不足之处
外墙外保温技术的优势。外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。(1)提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。 因而只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效地防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效消除常见的斜裂缝或八字裂缝。
