土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 外墙保温技术的优势及不足之处
外墙保温技术的优势及不足之处
发布于:2015-06-12 21:43:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
外墙外保温技术的优势。外墙外保温技术的优势与外墙内保温相比,外墙外保温具有以下优势。
(1)提高主体结构的使用寿命,减少长期的维修费用。采用外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。 因而只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可以有效地防止和减少墙体和屋面的温度变形,有效消除常见的斜裂缝或八字裂缝。
(2)降低建筑造价,增加房屋使用面积。
(3)基本消除“热桥”的影响。“热桥”是指在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位形成散热的主要渠道。
(4)改善墙体热工性能。采用外保温时,由于蒸气渗透性高的主体结构材料处于保温层内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔气层。同时外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内的空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
(5)便于对建筑物进行装修改造。 在室内装修中, 内保温层易遭破坏, 外保温则可避免发生这种问题。
在对旧建筑物进行节能改造时,采用外保温方式最大的优点是无需临时搬迁,基本不影响用户正常生活。
外墙外保温技术的不足;
(1)国内的外保温施工与国外相比难度较大。这是因为我国地少人多,城市人口居住密度高,居住建筑结构以多层和高层建筑为主,而国外发达国家以低层别墅和少量多层建筑为主, 很少见到目前在国内大量出现的现浇混凝土剪力墙结构的高层住宅建筑。这样国内的外墙外保温针对的对象,要比国外建筑结构的单体面积及高度都大得多,施工难度也更大。
(2)有些外保温产品技术不过关,刮大风时常常吹落保温层,外保温层裂缝处理较难,阻碍外保温技术的推广。因此,建议相关部门应该就外保温产品技术及施工标准加以细化,严格审批制度,抬高准入门槛。
目前较成熟的外墙外保温技术主要有;外挂式外保温外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉板http://www.bolimianban.com、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。
未来的外墙外保温技术将会更加多种多样,丰富多彩,采用不同保温材料、不同构造、不同工艺(手工的、半工业化的、工业化的)的做法并存,而中国经济正处于蓬勃发展时期,建筑规模庞大,因此,我国的外墙外保温市场会成为世界上最广大、最有活力的外保温市场。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
无锡市清明桥街区地源热泵空调系统设计
1.总述1.1 工程概况无锡市清明桥历史文化街区已有3000多年历史,是锡城现存最典型、最完整的历史文化街区。位于无锡老城南门外古运河与伯渎港交汇处,以古运河为中轴、清明桥为中心,北起跨塘桥,南到南水仙庙,东起王元吉锅厂旧址,西到定胜河沿线,占地0.44平方公里,核心保护区面积18.78公顷。至今保持着路河并行的双棋盘城市格局,保留着小桥、流水、人家以及幽深古巷的江南水城特色。现存有全国文物保护单位1处、市级文化保护单位13处、市级文物控制保护单位6处、历史建筑上百处、9座古桥梁及多株古树名木。
