土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库通风设计计算
地下车库通风设计计算
发布于:2015-06-12 19:50:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   一、通风量计算
  1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。
  2.通风量标准,只需确定以下两点:
  (1)平均每辆车排出CO的量
  小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
  大、中、小混合型车:取2.6m3/h
  (2)同一时间内开动发动机的最高台数N
  假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
  同时工作系数β=N/Z×100%
  这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
  (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。笔者本文只想引入β这个概念。)
  3.通风量的计算:
  每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
  式中:X——CO排风量(mg/s)
  y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
  y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
  (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)
  故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)
  4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值
  β=6%,则:
  新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
  排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)
  换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时
  二、通风机、排烟风机
  1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。
  2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。
  三、风道
  1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
  2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。
  3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
  4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
  四、车库保温
  1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
  2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    感谢楼主分享!
    2015-12-27 09:47:27
  • hsp749296228
    hsp749296228 板凳
    路过,学习学习。本人正好在学习防烟排烟的部分,希望能有帮助。
    2015-12-26 16:09:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统消防验收需要主要的事项
本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统一、风机1、 风机性能:要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内。原防火规范允许安装在室内空间内,但要四周进行防护。
