土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统消防验收需要主要的事项
防排烟系统消防验收需要主要的事项
发布于:2015-06-12 15:02:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防排烟、空调通风系统
一、风机
1、 风机性能:
要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。
现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。
2、风机保护:
室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内。原防火规范允许安装在室内空间内,但要四周进行防护。
3、风机启动:
检查手动启动按钮安装位置是否方便发现、方便操作,且有明显标志。
4.风机安装:
固定是否牢固、运行是否有较大振动。
5.风机软接头是否满足防火要求。
二、风管
1.吊顶内安装的排烟管道及正压送风管道均应作绝热处理。
2.防排烟管道铁皮厚度应满足高压风管厚度,连接应采用法兰连接。
三、防火阀
1.防火阀名牌上应有动作温度标记,且与设计相一致。
2.防火阀安装位置要贴邻被保护对象(距防火墙或防火隔断墙不超过200MM)
3.跨越防火分区时防火墙两侧的管道是否作了加固处理。
4.防火阀开启状态与设计一致。
5.防火阀应有单独支吊架。
四、排烟口
1.排烟口类型应与设计一致。除担负一个防烟分区的排烟系统可以用普通常开风口外,排烟口均应采用常闭且具备远程+就地控制的远控金属风口。
2.手动开启装置应安装在明显位置且有消防标志。
3.排烟口执行机构安装到位且排烟口的有效进风面积满足设计要求。
4.排烟口安装位置必须在高处安装,至少距地面不应低于1.8米。
5.检查防烟分区的设置、围合是否满足要求,排烟口是否安装在相应的防烟分区内且与设计位置一致(位置变动有可能保护距离大于30米)。
五、正压送风口
1.风口类型应与设计一致。前室送风除担负2层以内的正压送风系统可以用普通常开风口外,其余均应采用常闭且具备远程+就地控制的远控金属风口。楼梯间送风一般采用自垂风口等常开风口。
2.检查风口的开启状态与设计一致(远控风口平时均应处于关闭状态)
3.执行机构安装到位且不影响风口的有效通风面积。
4.检查手动开启装置手否在明显位置且方便开启。
六、控制及联动
1.手动按钮手否可以开启风机。有补风系统的是否自动启动补风风机。
2.手动打开任一排烟口(或正压送风口)风机是否能启动。
3.消防控制室是否监控各风机、风口的开闭状态。
4.手动按纽安装位置是否环境有明显标志、是否方便开启,按您是否有系统标签。
七、排烟补风系统
1.排烟区域是否按照设计要求安装相应的补风措施。如如自然补风系统要检查是否有补风通道。自然补风室外进风口风速是否超标。
2.补风机应与对应的排烟风机联锁。
八、其它:
1.兼作平时排风的排烟系统检查切换装置是否到位。
2。通风、空调系统的风管穿越防火分区、穿越通风空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处是否设防火阀。防火阀前后的风管是否作了加固处理且绝热材料(保温)是否不燃材料。
3、厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,是否采取防火回流的措施或在支管上设置防火阀。
4、排烟系统室外排出口应远离正压送风的室外进风口,两者间距至少10米。当上下安装时,排烟出口应安装在上部且高于正压风机室外吸风口不少于3米。
5、机械加压送风系统的风机出口应设置止回阀。
6.正压送风部位应设置防超压措施。一般采用余压阀或风机变频调节。
7、排烟机与排烟管道连接的软接头采用普通帆布。
8、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架和作防火处理。
9、砖砌的竖井有漏洞,且内表面未采用砂浆抹平,竖井底部未封。
10.注意检查铁皮风管与土建风道连接处的密封。
九。资料检查
1,与设计不一致时是否有设计变更
2. 风机、防火阀是否有合格证、与产品相关技术资料。
3.保温材料是否有出厂合格证及当地主管部门的许可手续
这只是我现场验收的一点经验总结,有不当或不正确之处请指正,我们共同提高。
全部回复(15 )
  • 农民
    农民 沙发
    明太祖 发表于 2016-9-5 22:46 设计、施工,都要精细:handshake
    2016-09-10 07:20:10
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    农民 发表于 2015-6-14 09:13 一篇文章三天都审查不过去,还敢发帖吗?以后不发贴了,哈哈设计、施工,都要精细
    2016-09-05 22:46:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下储藏室采用自然通风的话窗井的面积
地下储藏室采用自然通风的话窗井的面积怎么算啊?有什么规范性条纹
