土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 浅谈黄土地区公路隧道施工技术
浅谈黄土地区公路隧道施工技术
发布于:2015-06-12 19:16:12 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1.工程概况
该隧道为双线分离式公路隧道,左线长 822 m,右线长 806 m,所处
地形地貌比较复杂。主要不良地质有滑坡、 湿陷性黄土及膨胀土等。
隧道进出口围岩由黄土和湿陷性黄土组成, 洞口稳定性较差, 围岩级别为v级; 洞身围岩由湿陷性黄土、 黄土、 黏土等组成, 围岩级别iv级~ v级。
2.施工方法
2. 1 洞口施工
应采用挖掘机开挖洞口的土石方, 石方采用非电控制爆破, 装载机装渣, 自卸汽车运输。明洞拱墙采用整体模板台车整体浇筑,钢筋在钢筋加工场弯制, 就位绑扎。混凝土浇筑采用泵送混凝土,捣固采用附着式振动器和插入式振动器联合振动。边坡防护与明洞开挖同步,明洞衬砌后及时回填, 洞顶采用土工格式植草护面。洞口施工避开雨季, 成洞面及时防护。进行连续观测, 掌握围岩变形特性和其他力学性质,指导洞口施工。
2. 2洞身开挖
采用台阶分部开挖方法, 施工机械组合: 拱部环形及核心土人工风镐或凿岩机+ 下部采用凿岩台车掘进+ 铲装机+ 14 t 自卸汽车。洞身施工工序见图 1所示。
2. 3初期支护及超前支护施工
1)洞口长管棚。洞口浅埋段采用大管棚超前支护。管棚采用外径 108 mm, 壁厚 6 mm 热轧无缝钢管制作, 长度 20 m, 环向间距 40 cm, 注浆采用水泥) 水玻璃浆液,定位和导向采用 18 工字钢混凝土套拱。配备 xy - 28 - 300 电动钻机钻进并顶进长管棚钢管。管棚施工先打有孔钢管, 注浆后再打无孔钢管, 无孔钢管可以作为检查管, 检查注浆质量。钻机立轴方向准确控制, 每钻完一孔顶进一根钢管。每榀钢架安装时,认真定位, 不偏、 不斜,轮廓要符合设计要求。安装时使段与段之间的连接板结合紧密, 不留有缝隙。为保证钢架整体受力,钢架之间设置纵向连接钢筋。
2)超前注浆小导管。设置在v级围岩地段, 采用 直径42 * 4 mm的热轧无缝钢管制作钢花管注浆加固。在钢管管壁四周钻直径 8 mm压浆孔,尾部 1. 2 m 不设压浆孔。钢管环向间距 50 cm,纵向间距70 cm,外插角 15 b, 每排小导管纵向至少需搭接 1. 0 m。注浆压力0. 5 mpa~ 1. 0 m pa。每打完一排钢管注浆后, 开挖拱部及第一次喷射混凝土、 架设钢架。初期支护完成后, 再打另一排钢管。小导管逐根施工, 即一根钻孔、安装钢管、 压浆、 封孔后再进行下一根施工。直接进洞地段以及局部强富水地段采用超前双层小导管注浆加固。
3) 超前锚杆。施工顺序:开挖面处理; 初喷混凝土;打设径向锚杆;架设钢架 ;复喷混凝土至设计 ;检查验收。锚杆施工采用风钻或凿岩台车钻眼,其眼口圆而顺直且孔口岩面平整,并使岩面与钻孔方向垂直,不垂直时可用垫板调整,使托板密贴岩面。
4)湿陷性黄土地基处理。洞门及明洞段湿陷性黄土地基在开挖范围内 100 cm 掺 8%石灰处理;暗洞段湿陷性黄土地基采用钢花管和 pvc 花管注浆加固。通过黄土段的隧道基础, 边墙部分采用<42 钢花管注浆, 间距为 80 cm @ 100 cm; 中间部分采用< 50pvc 管注浆, 间距为 100 cm @ 100 cm。仰拱部分开挖后,进行仰拱初期支护施工, 并预留注浆孔,待初期支护强度达到设计强度的 70%后,进行花管注浆。
2. 4防排水设施施工
1)排水:隧道两端洞口段地表水采用以截为主, 排、堵、截相结合的原则。隧道明洞外沿铺设 bac 防水卷材, 并用砂浆抹面,施工缝处设置10 mm 厚的橡胶止水带, 两侧拱脚横向引水管设置间距为 10 m。暗洞两侧边墙角处<100 mm 纵向软式透水管通过三通和环向排水管和<100 横向 hdpe 引水管相接, 把围岩渗漏水引排至隧道中心排水管。车行、人行横通道内均设置环向排水管,其截留的水通过三通汇入纵向排水管, 最终将水导入主洞纵向排水管,汇入主洞排水系统一并排出。
2) 防水:防水板超前二次衬砌 9 m~ 20 m 施工, 铺设采用防水板铺设台车进行。防水层采用 bac 防水卷材。采用无钉热合吊挂法铺设。将防水卷材采用简易台车吊装在待铺设部位, 由拱部向两侧及边墙的顺序采用电压热焊粘结的办法与固定无纺布塑料垫片逐点紧密连接牢固。拼幅接缝为双焊缝热合法焊接, 接缝搭接长度不小于 10 cm,焊缝宽度不小于 2 cm, 中间留出空腔以便充气检查。隧道主洞防排水立面见图 2所示。
2. 5二次衬砌施工
隧道二衬在围岩及初期支护变形基本稳定后进行施工。本隧道二衬采用全断面模板台车整体浇筑工艺施工。模板台车每循环长度 10 m, 混凝土采用混凝土输送泵入模, 插入式捣固器配合附着式捣动器捣固。
仰拱开挖采用两种形式: 1) 跳跃式开挖,每次开挖 3 m, 预留未开挖段落会车; 2)分半幅面开挖、 单线行车,施工长度以 50 m~100 m 为宜。开挖采用风钻打眼、 松动爆破开挖, 仰拱开挖距掌子面不大于80 m。仰供及回填混凝土均在洞口拌合场拌和, 混凝土罐车运到现场, 混凝土输送泵泵送入模, 插入式振捣器捣固。仰拱填充在仰拱施工完成后进行, 禁止仰拱与填充混合施工。
3. 黄土隧道施工注意事项主要有以下几点
1)做好洞口、 洞门及洞顶的排水系统, 妥善处理好陷穴、 裂缝,以免地面积水浸蚀洞体周围, 造成土体坍塌。
2) 加强施工中的变形观测,及时反馈信息, 以有效地指导施工, 确保施工安全。
3)施工中如发现工作面有失稳现象, 应及时用喷射混凝土封闭,
加设锚杆, 架立钢支撑等加强支护。
4) 坚持仰拱超前施工, 及早封闭成环, 有效地控制变形。
5) 严格控制超欠挖, 尽可能使开挖断面圆顺,以避免局部应力集中。6) 黄土隧道做好防、 排水工作是施工成败的关键。因地制宜的采取以排为主, 防、排、堵、截相结合0的综合治理原则, 达到排水畅通,防水可靠, 不留隐患的目的。
4. 结语
通过某地区黄土隧道的施工建设,证明黄土隧道采用新奥法施工是可行的。施工中处理好湿陷性黄土地基、加强变形监测、控制好初期支护和防排水、充分调动和发挥围岩的自承作用, 可确保黄土隧道施工的安全质量可控。
  • limin369
    limin369 沙发
    学习了,不错,谢谢版主
    2023-04-25 13:13:25
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
地质雷达(SIR-20)在某公路隧道中的应用
近年随着我国基础设施建设投入不断增大,全国各地的高速铁路、公路和地铁建设进入一个新的时期,而这当中隧道工程数量巨大。隧道施工时,掌子面前方的断层、软弱岩层、溶洞等不良工程地质条件都是很常见的工程地质问题[1]。这些地质因素不仅影响隧道的掘进速度,甚至会造成严重的工程事故。若能准确地在隧道掘进中提前了解掌子面前方岩性结构的变化情况,就可以根据所掌握到的这些地质构造情况,可及时合理地安排掘进进度、修正施工方案、安排防护措施、避免险情发生.
