返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调节器如何静态检验和调整 ?①截流器闭合电压和调压器调节电压的调整。将蓄电池两极分别接于调节器的“电枢”接柱和底板上,这时截流器触点应在分开状态,调压器触点应在闭合状态。而在该电路中用一节新的1. 5伏干电池与蓄电池串联后,则截流器触点应闭合,调压器触点将分开。如不符合上述情况,应进行调整。 ②限流器的调整。将蓄电池与一定瓦数的12伏灯泡串联后,两端分别接于调节器的“电池”和“电枢”接柱上,并使截流器的触点闭合。对于18安的调节器来说,当用195瓦的灯泡时,限流器触点应当闭合;在用220瓦的灯泡时,触点就应分开。而对于13安的调节器,则需用140瓦和170瓦的两种灯泡用同样的方法进行检查,并应得到相同的结果,否则,就应进行调整。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
