土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高高电流型变频器有何特点?
高高电流型变频器有何特点?
发布于:2015-06-12 17:58:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV.由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。其优点在于具有四象限运行能力,可以制动。
  需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压配电箱使用时的注意事项有哪些?
  严格的管理和正确的使用低压配电箱是减少电气事故必不可少的措施。要搞好其管理和使用,必须贯彻“分级管理,分线管理”的原则,制度明确,各负其责。  (一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。  (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。  (三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。
