土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压配电箱使用时的注意事项有哪些?
低压配电箱使用时的注意事项有哪些?
发布于:2015-06-12 17:23:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  严格的管理和正确的使用低压配电箱是减少电气事故必不可少的措施。要搞好其管理和使用,必须贯彻“分级管理,分线管理”的原则,制度明确,各负其责。
  (一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。
  (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。
  (三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。
  (四)严禁带负荷拉合闸,以免形成过大电弧烧毁配电元件或造成操作人员灼伤烫伤等事故。
  • wangxf
    wangxf 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-06-18 23:05:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站一次回路的接线方案有哪些?
  1)一次接线种类  变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。  2)线路变压器组  变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。  3)桥形接线  有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。
