土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁顶推施工工序的说明
关于桥梁顶推施工工序的说明
发布于:2015-06-12 17:41:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1 顶推的基本原理
  顶推的基本原理是箱梁重量通过滑块作用于支撑墩上,由墩身传至承台和桩基上。待箱梁主体施工完毕以后,通过千斤顶拽拉梁体内预埋钢绞线,克服滑块与滑道板之间的摩擦来达到梁体向前顶进。
  2 顶推施工准备
  顶推施工前的准备工作有:箱梁排架拆除,箱梁完全支撑在临时墩上;将滑道上的沙子清除,防止进入滑块中增加摩擦力;安装前后导梁;安装横向限位装置;各支撑墩之间纵向连接;动力系统调试;牵引索安装并将牵引索预紧。
  3 试顶
  打开主控台及泵站电源,启动泵站,用主控台控制六台千斤顶同时施力试顶。试顶时,记录试顶时间和速度,根据实测结果与计算结果比对进行调整速度,即应做好三项重要数据的测试工作;第一、每分钟前进速度,应将顶推速度控制在设计要求内;第二、控制采取点动方式操作,测量组应测量每点动一次前进距离的数据,以供顶推初步到位后,进行精确定位提供操作依据。试顶过程中,应检查桥体结构是否平衡稳定,有无故障,关键受力部位是否产生裂纹。如有异常情况,则应停止试顶,查明原因并采取相应措施整改后方可继续试顶。第三、记录梁体启动时顶力的大小,从而了解四氟板与不锈钢板之间的摩擦系数。
  4 实施顶推
  手动操作QDCL2000顶推系统牵引主梁滑移启动后,转换至自动运行模式,进行主梁的自动连续顶推。当顶推开始后,工人将从滑道前端吐出的四氟滑板,拿到滑道后端重新喂入,必须保证相邻两块四氟板间无间隙。自动顶推过程中,应注意记录提升过程中的油压最大、最小值。
  在顶推过程中要随时对梁体各部位受力进行检测,顶推施工监测内容主要有:最大悬臂状态下顶推梁体最不利截面应力监测;连续梁最大跨度状态下顶推梁体最不利截面应力监测;顶推过程中竖向支反力监测;顶推过程中导梁位移监测;顶推过程中箱内中腹板与底板转角处横向应力监测;顶推施力墩横向位移监测。
  同时还应在前后设置两组测量人员对梁体的位置进行监控,发现偏位大于2cm时应立即通过限位装置进行纠偏。
  5 顶推就位
  顶推中线的控制采用横向纠偏装置来进行左右调整。顶推里程的控制采用点动的方式,并配合全站仪进行控制。就位后允许其中线偏差不大于2cm。顶推就位后采用临时支墩对箱梁支护,保证结构的稳定性,在临时支墩靠近铁路一侧用安全网全部封闭,防止物体坠落。
  • czhenyihao
    czhenyihao 沙发
    很不错,有借鉴意义
    2017-06-10 21:28:10
  • lzffdd
    lzffdd 板凳
    写的很好,要是有参考图就更好了!
    2017-05-02 14:56:02
19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁顶推梁体制作工序的介绍
  1基础处理  施工前地基基础要求必须进行换填、分层压实,压实度不小于95%,浇筑混凝土进行硬化处理,混凝土厚度不小于15cm。  2排架搭设  排架可选用碗口式脚手架,满堂红搭设。使用前对脚手架、钢管、扣件进行外观质量检查,抽取样品进行力学性能指标复验。结合箱梁结构形式分析排架布置方式,编制排架受力计算书及排架搭设方案。计算箱梁顶推前底板各点高程,根据基础及梁底高程计算每根立杆的搭配方式,保证顶、底托在可调范围内,留在立杆内长度应不少于30cm,防止过调导致排架失稳。严格控制剪刀撑的间距和数量,保证排架的整体稳定性。
