土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场承包商用电经常越级跳闸到我方箱变出线开关,不知道什么原因。
发布于:2015-06-12 14:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
全部回复(22 )
  • wzxlove
    wzxlove 沙发
    这个问题很专业,应该是多方面的原因,不过跳闸相对来讲应该是正常的,说明用电是安全的,最重要的一点就是负荷是否满足要求。
    2015-06-16 08:53:16
  • aming1963
    aming1963 板凳
    工地电器跳闸是经常性的,主要是用电不按操作规程。
    2015-06-16 08:15:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
