土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 矿井主排水泵中段拆卸装置的研制
矿井主排水泵中段拆卸装置的研制
发布于:2015-06-12 13:10:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
河南煤化集团永煤公司新桥煤矿使用的主排水泵型号为MD580-70×9,是一种单吸、多级、节段式卧式离心泵,水平吸入垂直吐出。主排水泵承担着矿井的排水任务,运转频繁,叶轮和导叶经常受到水流的冲刷,磨损和锈蚀速度很快,需要定期对水泵进行生井检修。由于锈蚀的原因,中段部分的拆卸往往十分困难,新桥煤矿在主排水泵检修过程中成功研制了中段部分拆卸装置,取得了良好的效果。
1主排水泵中段部分的结构
主排水泵中段部分主要由中段、导叶、叶轮、导叶套、密封环、键等组成。
中段部分各部件的配合关系如下:导叶镶嵌在中段内,导叶套镶嵌在导叶内,均为过盈配合,而导叶套和泵轴则是间隙配合;叶轮则通过平键和泵轴配合;密封环位于中段和叶轮之间,镶嵌在中段上。由此可以看出,若使用拆卸装置将轴向力作用于中段,则中段可推动叶轮脱出健槽,同时带动导叶脱出,可以达到一次性将一级中段部分全部拆卸的目的。由于轴向力平行于泵轴,且作用于中段部分各部件的非主要接合面,故在拆卸过程中不会造成部件损坏现象。
2中段部分拆卸装置的组成
拆卸装置主要由拉杆、穿杠、千斤顶、销子、支撑架等组成。如图2所示。
2.1拉杆拉杆采用D57mm钢管制作而成,一端设有套环,使用时套在主排水泵中段的挂耳上。拉杆另一端每隔200mm均匀分布D20mm透孔,透孔为调节孔。
2.2穿杠穿杠采用11#矿用工字钢制作而成,两端加工D58mm通孔,拉杆从穿杠通孔中穿过。
2.3千斤顶千斤顶提供拔出中段部分所需的轴向力。
2.4销子销子穿入调节孔内,起到阻止穿杠移动的作用。
2.5支撑架支撑架支撑在拉杆、穿杠和千斤顶上,起到支撑和稳定拆卸装置平衡的作用。
3拆卸装置的使用方法
3.1将拉杆的套环套在主排水泵中段挂耳上。
3.2将穿杠套在拉杆上,销轴穿入调节孔内,拉杆放置在支撑架上。
3.3将千斤顶放在泵轴和穿杠之间,活塞杆顶在泵轴上,底座支在穿杠上。
3.4用手压动千斤顶,缓缓将中段向轴端拔出;
3.5当千斤顶活塞杆伸长量达到其行程的三分之二时,如果中段部分仍没有拔出,此时将销子从调节孔中拔出,更换调节孔,将千斤顶复位。然后继续压动千斤顶,直到中段彻底拔出为止。
4建议
为了增加拆卸装置的稳定性和方便性,建议将本套拆卸装置安装在移动式小车上。
5结语
根据新桥煤矿主排水泵实际检修情况统计,使用此拆卸装置,可使水泵中段拆卸速度提高3倍以上,且可有效避免拆卸过程中的部件损坏现象,大大缩短了工人的劳动时间,提高了水泵检修效率,值得推广应用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
探讨给排水技术现状及发展趋向
  我省的给排水及环境事业近年来发展速度较快,一批新技术、新设备投入生产中应用,产生了较好的社会效益和环境效益。但和经济发展较快的省市相比尚有一定的差距。  一、我省给排水现状  (一)给水工程现状  1.城市供水系统净化技术  (1)城市地下水处理技术  我省的地下水除铁除锰技术处于国内领先水平,我省是地下水中铁锰含量较高地区,小城主乡镇供水,由于其用水量较小,取地下水源是优选方案。较成熟的接触氧化除铁除锰处理技术在省内已得到普遍应用并取得了良好的效果,处于国际先进水平的“生物除锰”技术亦开始应用。
