土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨给排水技术现状及发展趋向
探讨给排水技术现状及发展趋向
发布于:2015-06-12 13:40:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  我省的给排水及环境事业近年来发展速度较快,一批新技术、新设备投入生产中应用,产生了较好的社会效益和环境效益。但和经济发展较快的省市相比尚有一定的差距。
   一、我省给排水现状
  (一)给水工程现状
  1.城市供水系统净化技术
  (1)城市地下水处理技术
  我省的地下水除铁除锰技术处于国内领先水平,我省是地下水中铁锰含量较高地区,小城主乡镇供水,由于其用水量较小,取地下水源是优选方案。较成熟的接触氧化除铁除锰处理技术在省内已得到普遍应用并取得了良好的效果,处于国际先进水平的“生物除锰”技术亦开始应用。
  (2)地面水净化技术
  大部分中、小型净水厂仍然采用斜板沉淀池——普通快滤池的常规处理工艺。
  哈尔滨工业大学与省城市规划勘测设计研究院合作研究的“微涡漩反映、低脉动沉淀”给水处理新技术处于国际领先水平,在国内十余家大、中型净水厂应用运行效果良好。出厂水水质远高于常规工艺处理水质,对寒冷地区低温低浊水处理效果尤为显著。
  引进法国得力满公司专利技术“V”型滤池。其净化效果优于普通快滤池(在哈尔滨绍和水厂应用)。采用“微涡旋反应、低脉动沉淀”给水处理新技术与法国得力满公司“V”型滤池技术相结合,其净化效果尤为突出。该技术已应用于肇东净水厂(5万m3/d)和绥化净水厂(12万m3/d)。
  微污染水的净化。利用汾末活性炭和高锰酸钾混合药剂在哈尔滨净水厂冬季及枯水期有机污染较严重时采用,有机污染去除率为90%以上。
  (3)饮用水深度处理技术
  由于城市生活饮用水源普通存在微污染问题,而常规净化技术又难于去除水中的有机污染物质。因此在有条件及经济状况较好地区,采取了对经常规净化后的城市自来水进一步进行深度处理地,以获得安全健康的优质饮用水。国内采用的深度处理一般工艺有:
  臭氧——活性炭工艺;臭氧——活性炭——超滤工艺;臭氧——活性炭——反渗透工艺。而处理微污染水所需采用的反渗透把关工艺,虽然能将水中的有机污染物去除掉,但同时也将水中的有益健康元素去除贻尽。
  我省的大庆市由于受石油化工工业的影响,城市水源污染较重,2000年前率先在经济条件较好的石油管理局管辖区采用上述工艺上马了数套饮用水深度净化系统,2000年由省城市规划堪测设计研究院在大庆市东城区东风新村地区,(供水人口14.9万人,设净水站5座,配水管网覆盖面积24平方公里)开发了臭氧——活性炭——纳膜处理优质饮用水深度净化工艺。
  该工艺的特点是:采用先进的“纳米级”滤膜把关工艺,可去除水中有机污染物质及对人体较有害的离子,并保留了人体所需的大部分有益离子,较反渗透把关工艺节能30-40%.大庆市优质饮用水工程2000年末上马,为国内首例大型应用钠膜技术处理优质饮用水工程,属国内领先水平。
  (4)给水系统的消毒
  由于液滤消毒能产生大量的三氯钾烷(既氯仿,饮用净水水质标准规定不大于30ug/l)及有机氯化合物等有害物质,我省近几年部分水厂采用二氧化氯作为给水消毒剂,但从经济角度考虑,目前大型的水厂仍采用液氯作为消毒剂。
  2.给水管道
  近几年来新建工程多采用球墨铸铁管代替灰口铸铁管,配水管网的供水安全度大幅度地提高,同时也减少了供水二次污染。
  输水管道采用了高质量的玻璃钢加砂管,其阻力系数小,无腐蚀现象产生。单根管子长度为12米(管径最大可达到4米),重量轻,施工方便,已受到了建设单位的一致好评。
  哈尔滨磨盘山大型给水工程采用钢套筒预应力混凝土管(PCCP)。
  (二)排水和污染治理工程现状
  在污水处理方面,我省人才济济,无论是城市污水处理技术,还是工业废水处理技术都处于国内先进水平。但由于我省经济条件所限,虽然设计的污水处理厂很多,但目前城市的污水处理率很低,仅在几个大城市建设了二级生化污水处理厂。
  1.城市污水二级生化处理
  目前我省有城市二级生化污水处理厂4座,氧化塘3座:
  氧化沟池型的推流式污水处理厂一座,处理能力10万m3/d(建于牡丹江市)。
  A/O工艺二级生化污水处理厂2座:哈尔滨太平污水处理厂,处理能力16万m3/d;大庆市东城区污水处理厂,处理能力5万m3/d,2001年投产运行。
  传统曝气工艺,大庆市浪葫芦污水处理厂处理能力4万m3/d,90年代投产运行。
  我省地处北方寒冷地区,冬季气温低、水温低,低温状态下生化处理难度较大。生产实践表明,在曝气池(活性污泥反应器)的污泥负荷较低(0.15kgBOD/kgMLSS左右),停留时间较长(9-10小时)的情况A/O法处理工艺处理后水质可达到国家要求的排放标准。A/O工艺具有一定的脱氮功能。该工艺较适宜我省城市污水处理。
  城市污水氧化塘处理工艺,有齐齐哈尔的大型氧化塘,处理能力30万m3/d,其工艺为:
  厌氧塘—兼氧塘—好氧塘,80年代末投产,冬季效果较差,在使用期间曾进行过几次改造。
  安达氧化塘,兼氧塘—好氧塘;还有延寿氧化塘。
  氧化塘在我省城市污水处理中应用的条件是,必须在冬季具有较大的储存塘时方可采用,即在冬季储存不排放,否则冬季处理后的污水无法达到排放标准。绥化市氧化塘从60年代应用到80年代末,因当时城市污水量较低,又有较大的冬季储存塘,因此处理效果较好,后因污水量增大,储存塘不够用而停用,其它氧化塘也多为此因停用。
  2.城市污水的深度处理(处理后回用)
  省内一般采用的工艺流程:
  二互助生化处理后出水—混凝气浮(或混凝沉淀)—砂过滤—用于生活杂用水,绿化用水或工业回用水。牡丹江市利用城市污水处理厂二级生化处理后出水,建设回用水处理厂一座,处理能力5万m3/d.
  二级生化处理后出水—混凝土气(或混凝沉淀)—砂过滤—超滤—工业回用水汽车冲洗水等。
  二级生化处理后出水—混凝气浮(或混凝沉淀)—砂过滤—离子交换—锅炉用水。
  后两种工艺流程多用于工业废水处理后的回用中,一般效果尚好。
  3.工业废水处理
  我省工业废水处理厂较多,处理效果不一。
  食品加工业废水,啤酒等有机废水一般采用的:水解酸化—好氧工艺,处理大多数可达标排放,好氧工艺多采用二级接触氧化工艺。
  制药废水(中药西药针剂)及有机化工等难于降解的工业废水一般工艺为:
  水解酸化—厌氧—好氧—气浮(或混凝沉淀等物理化学方法),该处理工艺较复杂,但处理效果一般,相当一部分污水处理后不能达标排放。
  工业废水近几年也有采用膜生化处理工艺的,但效果有待观察。
  4.排水管道
  传统市政排水管道多年一直沿用混凝土管,钢筋混凝土管(渠)。近年 国外引进及国内开发了一批新型塑料管材。如:高密度聚乙烯管材,内壁光滑,阻力系数小,施工方便,接口严密,无漏水现,可防止污水外渗,利于环保,同时在地下水位高的地区,可防止地下水深入影响管道的输水能力。哈尔滨沿江截流工程截流总干管10余公里采用该管道,给施工带来诸多方便。
  (三)城市垃圾处理
  城市的垃处理是全省各市县面临的一个亟待解决的问题。我省的城市垃处理仅处于起步阶段,由于国债向环保方面的投入,目前我省第一批城市垃处理厂已先后立项、开工、运行。
  城市生活垃圾目前已建和在建项目的处理方法均为卫生填埋
  城市医疗垃圾(医院临床废物)采用焚烧处理。按照省计委的要求,目前在原则上每个地级市集中建一座城市医疗垃圾处理站。
   二、发展趋向
  (一)给水
  国家饮用水水质标准的提高与水源水质的污染如重,势必要求给水净化技术有所突破。除给水净化技术选用国内外新技术新设备外,还应注意以下几个问题:
  高等院校和科研设计单位加大力度研制先进实用的新技术。
  纠正过去盲目追求快滤速高效能的错误指导思想,提倡少投药、低负荷、慢滤速、高水质的设计思路。
  低温、低浊水,含藻类原水的处理,采用气浮、沉淀的联合处理技术应引起重视。
  重视高锰酸钾复合药剂在处理微污染水的工艺中的应用示范,以扩大其应用价值。
  探讨研制处理腐植含量高的有效絮凝剂(我省一些地处山区,森林覆盖较好的地表水源,腐植酸含量均较高,便:黑龙江黑河段为15~19mg/l,七台河桃山水库为35mg/l左右)。
  输配水管道,应推广铸铁管内喷涂防腐树脂及非金属管道的应用,以减轻水质的二次污染。
  扩大臭氧,活性炭—纳膜处理优质饮用水工艺的推广应用。
  (二)排水及污水处理
  目前,我省尚有几十个市县没有建设城市污水处理厂,污水治理方面还有很多工作要做,当前要深入探讨总结低温生化技术方面的经验,以提高省内即将建设的几十个市县城市污水处理厂的处理效果及处理水平,减少污染,尽快恢复江河水体良好的生态环境。
  城市污水处理工艺中,推广A/O工艺(厌氧—蒹氧—好氧)及改型SBR工艺。研究除磷脱氮技术,避免水体富营养化是未来污水处理的一个重要课题。
  进一步研究膜技术在污水深度处理中的应用。
  推广高密度聚乙烯排水管道的应用。
  探讨总结高浓度,难降解工业废水的有效处理工艺。
  (三)城市垃圾处理
  我省的城市生活垃圾处理目前立项的均采用卫生填埋,其垃圾渗滤液的处理是一难题
  研究利用改性硅藻土处理垃圾渗液的物理处理方法。
  研究加大调节池容积及回灌相结合的有效处理途径。
  对农业所占比例较大的城镇,今后可研究城市生活垃圾堆肥处理工艺。オ
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给、排水工程安装常识,大家可以了解一下
  给水系统  1、室内给水系统给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。  (1)室内给水系统组成室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。
