土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢结构系列轻质墙体材料
轻钢结构系列轻质墙体材料
发布于:2015-06-12 09:50:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用:
  1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
  2、能够减少结构截面和减薄墙身,并可使房屋的有效使用面积提高5%-10%,同时还能提高隔热隔音效果。
  3、可使基础设计更趋于经济、合理。轻钢住宅基础费用所占比重较大,尤其是深层软地基地区,起基础的费用往往超过总费用的20%,减轻自重就可以大大降低基础造价。
  4、有利于抗震。建筑物自重减轻越多,地震力就愈小,这是最经济而有效的抗震措施之一。
  5、有利于建筑物向大型构件组合化过渡,以提高施工效率。
  那么,什么样的轻质墙体材料可应用于轻钢住宅呢?
  1、墙身薄。普通黏土砖墙厚为240㎜,轻质墙体厚度应小于120㎜。
  2、容重轻。普通黏土砖墙为524㎏/立方米,轻质墙体(包括双面抹灰在内)应小于110㎏/立方米。
  3、施工方便、快捷。
  4、耐火极限按《建筑防火规范》的一、二级耐火等级的规定,应不小于1.00小时。
  5、综合经济效益好。
  只有同时具备以上5项条件的轻质墙体材料,才能被称为轻钢住宅的“新型墙体”。
  众所周知,房屋框架的截面尺寸与它所承受的外力(荷载)的大小成正比。通常,外力由楼板和梁上的隔墙传来。据统计,在一般轻钢住宅中,上述两者大致相等,即框架梁上的一半荷载由隔墙产生。因而减轻隔墙自重,对节约框架梁、柱、基础的用料(钢筋和混凝土)、降低工程造价,有着密切的关系。
  目前轻质墙体材料大体可分为高强钢材、高强混凝土、钢管混凝土、轻骨料混凝土、加气混凝土、石膏板等很多种类。而用于外墙围护用的轻质材料有加气混凝土外墙板、预制钢筋混凝土外墙板、GRC复合外墙板、彩色压型钢板聚苯乙烯泡末塑料复合板等多种。
  总之,轻质墙体材料用于轻钢住宅,既是施工技术突破,也具有现实的经济意义。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新型钢结构建筑用钢耐火性能研究
 1、前言   美国“9.11”事件后,钢结构建筑用钢防火性能已引起政府及设计部门高度重视。耐火耐候钢作为新一代建筑用钢,具有屈强比低、抗层状撕裂良好、焊接性能及耐火性能和防腐性能良好等优点,在中低层或高层建筑、场馆/网架大跨度建筑、轻钢建筑等领域使用前景较广。   耐火性能高低通常以日本建筑防火标准为指导,要求试验钢在600℃高温时屈服强度不低于室温屈服强度的2/3。普通钢无法满足要求,必须进行细致的防火及防腐处理,费用昂贵且耗时较长。
