土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新型钢结构建筑用钢耐火性能研究
新型钢结构建筑用钢耐火性能研究
发布于:2015-06-12 09:46:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 1、前言
  美国“9.11”事件后,钢结构建筑用钢防火性能已引起政府及设计部门高度重视。耐火耐候钢作为新一代建筑用钢,具有屈强比低、抗层状撕裂良好、焊接性能及耐火性能和防腐性能良好等优点,在中低层或高层建筑、场馆/网架大跨度建筑、轻钢建筑等领域使用前景较广。
  耐火性能高低通常以日本建筑防火标准为指导,要求试验钢在600℃高温时屈服强度不低于室温屈服强度的2/3。普通钢无法满足要求,必须进行细致的防火及防腐处理,费用昂贵且耗时较长。
  欧美、日本等发达国家利用Cr、Mo、Nb等合金元素的特性,开发出了低C-Mn-Mo-Nb系列、耐火温度为600℃的建筑用耐火钢,在600℃条件下,屈服强度能保持在室温的2/3以上。为了提高钢的高温性能,通常添加0.50%Mo以及0.02%Nb[1]。Mo+Nb合金化虽然满足防火设计要求,但增加了钢厂生产成本,销售价格过高,限制了它的推广应用。对于用钢量较大的中低层建筑、空间网架结构、轻钢建筑范畴,无法与传统使用的普通钢+防火涂料/防腐涂料相抗衡。
  本文结合攀钢近期的研究工作,研究开发低成本的耐火耐候钢以适应市场需要。试验钢化学成分设计以低碳当量为基础,对含Mo-Nb、Mo-Cr-Nb-Ni、低Mo-Nb-Ti、无Mo合金系钢开展实验室研究,经冶炼、锻造、热轧等工序后,进行相关检验及分析。
  2、试验方法
  试验钢化学成分以低C-Mn为基础,对含Mo-Cr-Nb-Ni、Mo-Nb、低Mo-Nb-Ti、无Mo钢开展了研究,对比钢为耐候钢。试验钢的化学成分表2-1。
  表2-1试验钢的化学成分(%)
  钢种CSiMnPSMoCu添加元素
  Mo-Cr-Nb-Ni≤0.12≤0.50≤1.50≤0.120≤0.02≤0.80≤0.40Cr、Ni、Nb等
  Mo-Nb≤0.12≤0.50≤1.50≤0.120≤0.02≤0.80≤0.40V、Ti、Nb等
  低Mo-Nb-Ti≤0.12≤0.50≤1.50≤0.120≤0.02≤0.60≤0.40V、Ti、Nb等
  无Mo钢≤0.12≤0.50≤1.50≤0.120≤0.02/≤0.40V、Ti、Nb等
  试验原料为低碳铝镇静钢,经中频感应炉冶炼、合金化后浇铸成钢锭;钢锭加热后锻造成板坯(尺寸为25×230×400mm);经加热、3~5道次轧制、冷却,最终厚度为5~7mm。
  冶炼设备为150Kg中频感应炉,锻造设备为750Kg空气锤,热轧轧机为Φ450轧机。高温拉伸试验设备为MTS810万能试验机。
  每炉号试验钢各取1个金相试样,用硝酸酒精溶液腐蚀,在金相显微镜上观察其室温微观组织。采用JSM-5600LV扫描电镜+INCA能谱仪分析常温拉伸断口形貌。采用H800-EDAX透射电镜观察析出物形貌。
  3、试验结果
  3.1常温拉伸断口分析
  试验钢常温拉伸试样在宏观下为剪切断口,在断口附近有明显的塑性变形,镜下观察整个断面均为韧窝形貌。
  3.2力学性能
  试验钢常温拉伸、高温拉伸试验结果见表3-1。
  表3-1试验钢力学性能
  钢种卷取温度σ0.2,MPaδ5,%2/3室温σ0.2,MPaσ0.2,600℃20minσ0.2,600℃120min
  Mo-Cr-Nb-Ni550℃52027.5347325/
  650℃52522.5350395318
  Mo-Nb500℃52020347429/
  550℃57514.5383409/
  650℃58521.5390472407
  700℃58023387414/
  低Mo-Nb-Ti450℃42530283300/
  500℃45018300350324*
  550℃44525.5297306/
  500℃44024.5293323/
  650℃52022347354/
  700℃48522323325/
  无Mo钢450℃45530303321/
  500℃48522.5323343/
  550℃47023313361353*
  600℃47018313325314
  650℃47529.5317335/
  700℃50520337379/
  对比耐候钢42038280183/
  注:*试样600℃长时间保温时间为150min。
  3.3金相组织
  试验钢金相组织由铁素体、珠光体、少量贝氏体组成。铁素体晶粒度为10级左右。以Mo-Nb钢及无Mo钢不同卷取温度为例,见图3-2、图3-3。
  图3-2Mo-Nb钢不同卷取温度金相组织(400×)
  图3-3无Mo不同卷取温度金相组织(400×)
  4.讨论与分析
  4.1不同化学成分耐火耐候钢热轧工艺对耐火性能的影响
  四种不同化学成分的试验钢在不同卷取温度下的高温屈服强度。
  Mo元素对提高耐火耐候钢高温屈服强度比较有效。在冶炼、锻造、热轧工艺制度相近的条件下,Mo-Nb钢、Mo-Cr-Nb-Ti钢的高温屈服强度优于低Mo-Nb-Ti、无Mo合金系钢。在微观机理方面,Nb在钢中析出Nb的第二相粒子,使钢的铁素体基体强化;Mo在钢中多以固溶体的方式存在,部分析出Mo2C,使钢的铁素体基体强化。而复合添加Nb+Mo还伴随着Nb的第二相粒子在晶界的析出,有效地阻碍晶粒的长大,明显提高钢的耐火性能[2]。
  试验钢热轧卷取温度在500~700℃范围内,高温屈服强度变化不大,轧制后冷却速率对钢的高温屈服强度影响小。
  4.2化学成分对不同耐火温度耐火性能的影响
  选取卷取温度为650℃的Mo-Cr-Nb-Ti钢、Mo-Nb钢、低Mo-Nb-Ti钢、无Mo钢、对比钢分别进行耐火温度为350℃、450℃、600℃、700℃耐火性能研究,试验结果见图4-2。
  图4-2试验钢不同耐火温度耐火性能
  随耐火温度升高,试验钢的高温屈服强度呈下降趋势。耐火温度低于450℃时,Mo-Cr-Nb-Ti钢、Mo-Nb钢、低Mo-Nb-Ti钢及无Mo钢高温屈服强度变化不大,600℃时,试验钢的高温屈服强度仍能保持较高的强度水平(不低于室温屈服强度的2/3)。对比钢耐火性能较差,在300℃时高温强度已经明显降低,600℃屈服强度降低到200MPa以下,不能满足使用要求。
  Mo+Nb钢高温性能最好;与普通建筑用钢相比,Mo+Nb钢吨钢增加成本665元/吨,而无Mo钢仅为251元/吨,性价比最高。分析试验钢及对比钢的金相组织,对比钢组织主要为铁素体、珠光体,而试验钢组织为铁素体+珠光体+贝氏体多相组织,贝氏体组织的存在提高了钢的高温性能[3]。
  4.3无Mo钢耐火机理
  无Mo钢萃取复型样在H800-EDAX透射电镜下观察析出物形貌。析出物的分布情况对无Mo钢耐火性能起主要作用[4]。由于添加了Nb、V、Ti等微合金元素,无Mo钢热轧后形成的析出物(碳化物、碳氮化物)固溶温度超过700℃,能在耐火温度为600℃条件下保持析出形态,具有良好的高温稳定性。
  无Mo钢析出物在钢中细小弥散分布,而这些第二相粒子属于不可变形的硬脆相。根据位错理论,塑性变形产生的位错线只能绕过第二相质点,随着绕过第二相质点位错线数量增加,形成的位错环数量增多。克服弯曲位错的线张力相应提高,强化了钢的高温屈服强度。在晶界附近的析出物,能有效地钉扎晶界移动,阻止基体晶粒长大,提高无Mo钢高温强度,如图4-3b。
  5.结论
  ⑴4种试验钢在不同热轧工艺条件下均具有较高的耐火性能,高温屈服强度(600℃σ0.2≥300MPa),2小时以上保温后,试验钢仍能保持较高的高温强度(600℃σ0.2≥300MPa)。普通钢在350℃附近屈服强度明显降低,600℃屈服强度低于常温屈服强度2/3。Mo+Nb钢高温性能最好。
  ⑵试验钢组织为铁素体+珠光体+贝氏体多相组织,贝氏体组织的存在提高了钢的高温性能。
  ⑶无Mo钢第二相质点弥散分布能有效提高高温屈服强度。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构对门窗的选择与设计
钢结构怎么选择窗户?   首先要选择型材,思忖到目前大少数房子的窗户面积较大(如封阳台)及高层建造较多,因为型材的壁厚应选择大于2.5毫米,内腔为三腔结构,存在开启的排水腔和隔离腔、加强腔,那样能力保证窗户运用几十年一成不变形。此外那样的型材不易变脸、不易老化。   其次,要视察塑钢门窗名义光亮度,有无显然划伤,焊角处能否有裂痕等、清角能否美妙、匀称等。   其次,五金配件要充公份的选择性能、优良、开关灵敏的配件。
