土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 室内装修人材机预算公式大全
室内装修人材机预算公式大全
发布于:2015-06-12 08:48:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
装修预算中的人工、材料、机械消耗量是预算定额中的主要指标,其计算公式如下:
定额人工费=定额工日数×日工资标准
定额材料费=材料数量×材料预算价格+机械消耗费(机械消耗费是材料费的1%-2%)
在实际的装修中,装修预算费用=材料费+人工费+损耗费+运输费+机具费+管理费+税收。由于各地的物料价格不同,装修费用也不尽相同,但装修工程量计算公式是一致的,装修时可根据下面实例中的计算公式计算材料用量。
地面砖用量:
每百米用量=100÷[(块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
例如选用复古地砖规格为0.5×0.5M,拼缝宽为0.002M,损耗率为1%,100平方米需用块数为:100平方米用量=100÷[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)×(1+0.01)=401块
顶棚用量:
顶棚板用量=(长-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)
例如以净尺寸面积计算出PVC塑料天棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元/M2,屏蔽长、宽均为0.24M,天棚长为3M,宽为4.5M,用量如下:
顶棚板用量=(3-.0.24)×(4.5-0.24)=11.76M2
包门用量:
包门材料用量=门外框长×门外框宽
例如(如图)用复合木板包门,门外框长2.7M、宽为1.5M,则其材料用量如下: 包门材料用量=2.7×1.5=4.05M2
壁纸用量:
壁纸用量=(高-屏蔽长)×(宽-屏蔽宽)×壁数-门面积-窗面积
例如(如图)墙面以净尺寸面积计算,屏蔽为24CM,墙高2.5M、宽5M,门面积为2.8M2,窗面积为3.6M2,则用量如下: 壁纸用量=[(2.5-0.24)×(5-0.24)]×4-2.8-3.6=36.6M2
以上是部分用料量的计算,依此逐个将各部分装修用料量乘以各自单价后累加,就得出了装修工程的总材料费用。
需要注意的是,房屋装修根据工程投资限额与建设材料标准的不同,预算费用价差极大,所以在装修时要从科学和艺术的角度精心分析、选用合适的材料,并使其合理搭配,来做好事先的预算工作。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
每平米住房的建筑成本都有哪些?
只有当你知道每平米住房有哪些建筑成本,你才可能通过不均衡使用成本,来发挥单位成本的最大功效,并节省不必要花出去的钱。桩基工程(如有):70~100元/平方米;?2.钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;?3.砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;?4.砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?
