土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【问题分析与防治】石灰稳定土基层常见病害原因分析及防治措施
发布于:2015-06-12 09:47:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
石灰稳定土的特点
石灰稳定土具有良好的力学性能,初期强度和水稳定性较低,后期强度和水稳定性较高。实践证明,强度形成较好的石灰稳定土具有较高的抗压强 度(最高能达到4-5MPa)和一定的抗拉强度,且成本低,板体性好,具有很大的刚度和荷载分布能力。因此,它是一种较好的路面基层(非高等级公路) 和底基层材料。石灰稳定土虽然有许多优点,且应用较广,但相对于其它稳定结合料仍有不少缺点,容易出现病害。因此需要经过有效的病害机理分析并采取一定的防治措施,才能最大限度地发挥其性能。
石灰稳定土强度形成原理
在土中掺入适量的石灰,并在最佳含水量下拌和均匀并压实,使石灰与土之间发生一系列的物理、化学作用,从而使土的性质发生根本变化。这些变化归纳起来分为四个方面,一是离子交换作用; 二是结晶硬化作用;三是火山灰作用;四是碳酸化作用。
(1)离子交换作用。土的微小颗粒一般都带有负电荷,表面吸附着一定数量的钠、氢、钾等低价阳离子(Na+、H+ 、K+ )。石灰是一种强电解质,在土中加入石灰和水后,石灰在溶液中电离出来的钙离子 (Ca2+ )就与土中的钠、氢、钾离子产生离子交换作 用。原来的钠、钾变成了钙土,土颗粒表面所吸附的 离子由一价变成了二价,减少了土颗粒表面吸附水膜的厚度,使土粒相互之间更为接近,分子引力随 着增加,许多单个土粒聚成小团粒,组成一个稳定结构。
(2)结晶硬化作用。在石灰中只有一部分熟石灰(Ca(OH)2)进行了离子交换作用,绝大部分饱和Ca(OH)2自行结晶。熟石灰与水作用生成熟石灰结晶网格,其化学反应式为:
  Ca(0H)2+nH2O---Ca(OH)2·nH2O
(3)火山灰作用。熟石灰的游离Ca2+ 与土中的活性SiO2:和氧化铝(Al2O3,)作用生成含水的硅酸钙和铝酸钙,其化学反应式为:
  xCa(OH)2+SiO2+nH2O→CaO·SiO2·(n+1)H2O
  xCa(OH)2+Al2O3+nH2O→CaO·Al2O3·(n+1)H20
以上形成的熟石灰结晶网格及含水的硅酸钙 和铝酸钙结晶都是胶凝物质,它们具有水硬性并能 在固体和水两相环境下发生硬化。这些胶凝物质在土微粒团的外围形成一层稳定保护膜,或填充颗粒 空隙,而使颗粒间产生结合料,减小空隙与透水性, 同时提高密实度。这是石灰土获得强度和水稳定性 的基本原因,但这种作用比较缓慢。
  (4)碳酸化作用。在土中的Ca(OH)2 与空气中的二氧化碳作用,其化学反应式为:
  Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O
  Ca(OH)2是坚硬的结晶体,它和其他已生成的 复杂盐类结合起来,从而大大提高了土的强度和整 体性。
由于以上的各种反应,减弱了土的吸附水膜作 用,促使土颗粒凝集和凝聚,形成团粒结构,从而降 低土的塑性指数;石灰稳定土的最佳含水量随石灰 剂量增加而增大,而最大干密度则随石灰剂量增加 而减少;石灰的掺入能明显地提高土的侧限抗压强 度及整体强度。
石灰稳定土常见病害原因分析与防治
  根据多年从事石灰稳定土基层施工的经验,石灰稳定土常产生的病害可归纳为:①成型时弹簧、 起皮、拥包;②成型初期隆起、开裂;③缩裂。
以上各种病害的产生减小了石灰稳定土基层的强度、板体性、刚度和荷载分布能力,从而导致路 面面层出现断裂、沉陷、碎裂等破坏,缩短了道路的 使用寿命。1998年施工的某市西城北二路西段,由 于石灰稳定土基层的病害,1999年沥青路面面层出 现了不同程度的断裂、沉陷、碎裂,沥青路面面层破 坏严重;2001年就开始对沥青路面面层进行挖补, 每年至少修补一次,造成了很大的人、财、物力的浪 费,影响了正常使用,现已无修补价值。通过对部分路段的解剖,发现石灰稳定土基层出现了不同程度 的裂缝。针对出现的症状对各种病害产生的原因进 行了分析,并在2000年北二路中段施工时采取了 切实可行的防治措施,最大限度地发挥石灰稳定土的性能,效果明显。
3.1 石灰稳定土成型时弹簧、起皮、拥包的原因分析与防治
  (1)病害原因分析
石灰稳定土碾压成型时常 会出现局部弹簧、松散并有大面积起皮现象;局部 含水量过大易产生弹簧现象;拌和不均或局部粗细 颗粒离析易导致松散现象;表面过干,平地机薄层 找平易造成大面积起皮;压路机碾压方式不当易产 生拥包。
  (2)病害防治
为防止上述病害出现,在施工 过程中应注意以下几点:
  1土块要粉碎,最大尺寸不应大于15mm,且拌 和要充分均匀;
  2控制好原材料(土、石灰)及混合料的含水 量,拌和时混合料的含水量宜大于最佳含水量l% 左右,且要拌和均匀;
  3碾压过程中,石灰稳定土表面应始终保持湿润;
  4严禁薄层贴补,摊铺时“宁高勿低”,最后整 平时“宁漏勿补”;
  5碾压时,压路机应遵从“先轻后重”、“先边 后中”、“先慢后快”原则,连续不断地碾压至规定的密实度。
3.2石灰稳定土成型初期隆起、开裂的原因分析与 防治
  (1)病害原因分析
  ①生石灰中常含有过火石灰。在石灰稳定土成 型后,过火颗粒才逐渐消解,体积膨胀,引起成型后 的石灰土层隆起。
  ②目前,我国不少厂家开始生产袋装生石灰 粉。它在使用时可不需消解,但拌入土中后,因为生 石灰粉在土中消解过程中会放出大量水化热,如碾 压成型过早,会由于生成的水化热过多而使土体积 膨胀,产生隆起现象;成型过晚,则石灰与土之间各 种有利反应作用不能够充分得以利用,且难以压实。
  ③在施工过程中,经常会发现石灰稳定土成型 1-2d之后出现大量裂缝现象,高温季节尤为明显。 这主要是由两方面原因造成的结果:一方面是石灰 稳定土自身含水量过大;另一方面是保湿养生不及 时,水化反应后,石灰稳定土含水量减少,产生干缩 裂缝。
  (2)病害防治
  ①为消除生石灰中含有的过火石灰而造成的 病害,将生石灰提前10-12d运进施工现场,并进行 充分消解;对于镁质石灰,由于难消解,则需提前 12-15d进行消解,且加水速度不宜过快、过急,以便 于镁质石灰能够充分得以消解。
  ②在使用袋装生石灰时,拌和均匀后,不要急 于碾压,宜闷料3-8h生石灰粉在土中充分消解,水 化热放出后,成型效果最佳。但注意,时间不要拖得过长.
  ③石灰稳定土宜在接近最佳含水量时成型,成型后必须采取有效措施保湿养生,养生期一般为7d 左右,养生期应封闭交通。
3.3 石灰稳定土缩裂的原因分析与防治
  (1)病害原因分析。石灰稳定土缩裂类型主要有以下三种:
  ①干缩。
  是由于蒸发和混合料内部发生水化作 用,混合料水分不断减少导致毛细管作用,材料矿 物晶体间水化作用和碳酸化收缩作用等引起材料 产生体积收缩。
  ②温缩。
  由于不同矿物颗粒组成的固相、液相 (水)和气相在降温过程中相互作用的结果,使半 刚性材料产生体积收缩。
  ③反射裂缝。
  是由于路基因某一种因素产生的 裂缝反射至石灰稳定土上层而造成裂缝。石灰稳定 土缩裂不但会降低石灰土自身强度,破坏板体结 构,而且会映射到基层、面层,影响工程整体质量, 从而大大降低公路工程的整体使用年限。
  (2) 病害防治。为防止石灰稳定土基层产生缩 裂,应采取如下措施:
  ①改善土质。石灰稳定土的缩裂性质与土的粘 性有关,粘性越大,则缩裂越严重,最适宜用石灰稳 定土的塑性指数为12-20(搓条法测塑限);对于塑 性指数大于20的土,适量掺入砂性土以降低塑性 指数或改用其它形式的稳定结合料。
  ②控制压实含水量。石灰稳定土因含水量过多产生的干缩裂缝显著,因而碾压时控制含水量一定 要接近最佳含水量,其含水量应控制在与最佳含水 量的偏差不超出±1%时最好。
  ③严格控制压实标准。实践证明,压实度小时 产生的干缩要比压实度大时严重,因此要尽可能压缩到最大压实度。
  ④干缩的最不利情况是石灰稳定土成型初期, 因此要重视初期养护。保证石灰稳定土表面处于潮 湿状态,防止干晒。
  ⑤石灰稳定土施工结束后要及早铺筑面层,使 石灰土基层含水量不发生大的变化,以减轻干缩裂缩。
⑥温缩的最不利季节是温度在O~IO~C时,尽量 避免在不利季节施工,最好在当地气温进入0℃前 一个月结束石灰稳定土施工,以防在不利季节前产生严重缩裂。
  ⑦掺入适量粗粒料,如碎石、石屑等,不但可以 减少裂缝,而且可以提高石灰稳定土的强度,改善碾压时拥包推挤现象。
  ⑧ 施工前,对出现裂缝的路基进行返工处理, 以便减少反射裂缝的出现。
  • qq_1400676402469
    谢谢楼主分享
    2015-06-16 15:25:16
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于深基础施工的安全要求的浅谈
  1.深基础工程施工,应根据四周场地及有关地质资料、实际开挖深度,采用放坡开挖、板桩墙支护和地下连续墙等方法。  2.深基础施工应具备下列资料:  (1)施工区域内建筑基地的工程地质勘察报告。勘察报告中,要有土壤的常规物理力学指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角、内聚力、渗透系数等数据和有关建议。  (2)地基与基础工程施工图。  (3)场地内和邻近地区地下管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。
