土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续梁悬灌法施工作业指导书
连续梁悬灌法施工作业指导书
发布于:2015-06-11 18:46:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1 适用范围
连续梁悬臂浇筑法适用于高墩、大跨径的连续梁、连续刚构,孔下不受通航、通行的限制,其特点是无须建立落地支架,无须大型起重及运输机具,主要施工设备为挂篮。
2 作业准备
2.1 内业技术准备
作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习实施施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
2.2 外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
3 技术要求
⑴ 连续梁墩顶临时支座比永久支座稍高5mm,保证在体系换前永久支座不受力。临时支座要经过分析计算,满足结构受力要求。
⑵ 连续梁墩顶段在支架上施工,施工前对支架进行预压,消除支架的非弹性变形。
⑶ 悬臂灌注施工时,要特别注意对称施工,并且在混凝土强度达到设计标号90%以上才能进行张拉。
⑷ 施工过程中加强监控测量,严格控制梁体的挠度,每一梁段完工后及时修正立模标高。
4 施工工艺流程
4.1 墩顶梁段施工工艺流程
详见图4.1-1。
4.2 悬臂浇筑施工工艺流程
详见图4.2-1。
4.3 合拢段施工工艺流程
详见图4.3-1。
2 作业准备
2.1 内业技术准备
2.2 外业技术准备
3 技术要求
4 施工工艺流程
4.1 墩顶梁段施工工艺流程
详见图4.1-1。
4.2 悬臂浇筑施工工艺流程
详见图4.2-1。
4.3 合拢段施工工艺流程
详见图4.3-1。
5 施工方法及工艺要求
5.1 挂篮设计
5.1.1 挂篮组成
挂篮由承重系统、底模系统、侧模系统、走行系统和锚固系统五大部分组成(见表5.1.1-1)。
5.1.2 挂篮设计主要参数
⑴ 梁段最大重量;
⑵ 梁段最大长度;
⑶ 梁高变化范围;
⑷ 最大梁宽包括顶板、底板宽;
⑸ 曲线段翼缘板坡度变化;
⑹ 梁段顶板单侧加宽量;
⑺ 梁段底板单侧加宽量;
⑻ 走行:无平衡重走行;行走时其抗倾覆稳定系数不小于2。
⑼ 挂篮重量。挂篮总重量的变化不得超过设计重量的10%。
⑽ 浇筑悬臂梁段时,可将后端临时锚固在已浇筑的梁段上,支撑平台后端横梁,可锚固于已浇筑梁段底板上。
5.1.3 强度、刚度、稳定性要求
挂篮强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。
5.2 施工方法
5.2.1 墩顶梁段(0号块)施工方法
⑴ 支架施工
墩顶梁段施工采用托架或膺架施工,下部结构施工完毕后,搭设托架或膺架,托架和膺架可采用万能杆件、军用梁、贝雷梁或其它满足要求的杆件拼装,拼装完毕后进行预压,对预应力混凝土连续梁,设置墩顶梁段与桥墩临时固结装置(临时支座)。施工方案图见图5.2.1.1—1。
支架施工满足以下要求:
支架有足够的强度、刚度和稳定性的要求;
有简便可行的脱模措施;
预压重量大于浇筑混凝土的重量;
支架地基承载力必须满足要求,基础可采用明挖扩大基础、钢管桩基础或钻孔桩基础。
根据混凝土及支架产生的弹性和非弹性变形,设置预留量。
支架底有完好的排水系统。
⑵ 模板
墩顶梁段外侧模采用大块新制钢模,箱内腹板及横隔板采用组拼钢模,梗胁、腹板端模及人洞采用木模上钉镀锌铁皮。
⑶ 钢筋制安、 预应力管道安装、混凝土浇筑
材料要求、钢筋加工绑扎、模板支立、预应力管道安装及混凝土施工、养护符合设计及规范要求。
安装后上横梁、三角结合梁(包括∶主梁、立柱、斜拉带及三角架平联和斜拉上横梁平联),锚固后锚系统。
安装前上横梁和斜撑杆及平联,然后在地面上拼装底模系统,在后上横梁、
前上横梁上挂滑车组,利用卷扬机将底模系统提升到位后,安装后吊杆及前吊杆。
内、外模滑梁系统安装。
挂篮施工方案图见图5.2.2.1—1。
⑵ 挂篮试验
试验目的:实测挂篮的弹性变形和非弹性变形值,验证实际参数和承载能力,确保挂篮的使用安全;通过模拟压重检验结构,消除拼装非弹性变形;根据测得的数据推算挂篮在各悬灌段的竖向位移,为悬灌段施工高程控制提供可靠依据。
加载方法:预加载试压,为了是检查支架的承载能力,减小和消除挂篮的非弹性变形,从而确保混凝土梁的浇筑质量。加载材料使用砂袋,试压的最大加载为设计荷载的1.05-1.2倍。加载时按设计要求分级进行,每级持荷时间不少于10min。
加载顺序为从支座向跨中依次进行。满载后持荷时间不小于24h,分别量测各级荷载下挂篮的变形值。然后再逐级卸载,并测量变形。。
加载顺序:底板——腹板——顶板——翼缘板。
变形测量:基准标高设在墩顶梁段。分别在底板、翼缘板上布设测点。三角挂篮每根竖杆上设变形计,测其伸长量。
试验结果:检测完成后,对数据进行分析。经线性回归分析得出加载、变形之间的关系。由此可推出挂篮载各个块段的竖向位移,为施工控制提供可靠依据。
⑶ 悬臂施工
挂篮经过试验,并征得监理工程师的同意后进行悬臂梁的施工。悬臂梁施工按以下顺序进行:
外侧模及底模就位后,绑扎底板钢筋及钢筋定位架。
绑扎腹板钢筋及安装预应力束管道。
立内模,并用拉条与外侧模连接。设内模支撑及顶板支架。
绑扎顶板钢筋及预应力束管道和立端模。
与上述步骤同步,安装各种预留孔的预埋件(其上下口平面位置误差不超过3mm,竖向筋设定位板预埋)。
经检查合格后,方可灌注梁段混凝土,悬臂段浇筑混凝土时对称、平衡施工,设计不平衡偏差不得大于设计允许数值,
混凝土配合比,浇筑顺序及振捣,必须严格按施工工艺操作,梁段浇筑自悬臂端向后分层浇筑振捣。使用插入式振捣器时,不得碰损制孔管道及钢筋骨架。
⑷ 预应力施工
参见《预应力张拉作业指导书》相关内容
⑸ 挂篮的移动
梁段预应力张拉、压浆完毕,即可移动挂篮,准备灌注下一段梁,挂篮的移动遵照以下步骤进行:
① 先将主梁后锚杆稍松开,用倒链将主梁拉住固定,用倒链或慢速卷扬机牵引滑道移到位,主梁的前移带动侧模系统,底模系统及内滑梁整体移位,随着主梁的前移,压紧器交替前移(不得少于2根),以保持主梁的稳定,滑到位以后将主梁后锚杆锚紧(不得少于3根),并用测力扳手上紧。
② 侧模系统在主梁前移时与主梁同步前移,到位后,用钢丝绳从预留孔道穿下与滑梁上的吊环用卡环连接,将侧模系统托起。然后将滑梁挂轮滑移到位,用IV级钢吊杆将钢丝绳换掉。
将底模系统后端挂轮滑移到位后端锚固于已成梁段上,前端用IV级钢与前上横梁连接。
③ 初调中线、标高。
④ 用千斤顶将底模系统与底板,侧模系统与翼缘板及腹板外侧密合,并将后吊杆带上保险螺母。
⑤ 精调中线、标高。
⑥ 用倒链将内模系统拖移到位,并调好中线及标高。
⑦ 绑扎底板、腹板钢筋、安装管道、立内模、预埋。绑扎顶板钢筋、预埋、安装端模。
⑧ 复核中线、标高,并检查合格后,方可灌注混凝土(注:在安装过程中如发现预留孔于挂篮位置不适时,要查明原因,进行处理,不得强行扭杆穿入孔洞,IV级钢吊杆严禁弯曲、打火)。
等强张拉以后,重复以上步骤灌注下一段。
5.2.3 边跨现浇段施工方法
边跨现浇段采用支架法进行施工,施工可参照墩顶梁段进行施工。
边跨现浇梁段施工时,混凝土浇筑向合拢口靠拢,并对梁段高程进行监测,使合拢口高差控制在允许偏差范围内。
5.2.4 合拢段施工方法
边跨合拢段采用支架或吊架施工,跨中合拢段可利用挂篮进行施工或吊架施工,支架施工要求可参照前相关内容。
合拢顺序必须满足设计要求。合拢前要调整中线和高程,连续梁将合拢一侧的临时固定支座释放,同时将两悬臂端间距离按设计合拢温度及预施应力后弹性压缩换算后进行约束锁定。
混凝土浇筑前合拢口两端悬臂预加压重符合设计要求同时符合线性控制流程并于混凝土浇筑过程中逐步撤除;
合拢段混凝土施工选择在一天中温度最低的时间进行。混凝土强度宜提高一级。混凝土加强养护,将合拢梁段及两悬臂端部进行覆盖降低日照温差影响;
混凝土浇筑前将合拢口单侧梁墩的临时固结约束解除,合拢梁段混凝土强度达到设计要求时及时进行预应力筋张拉。
支座反力调整满足设计要求。
边跨现浇段及合拢段施工方案图见图5.2.4—1。
6 材料要求
进入工程主体的材料严格按设计要求的厂家订货,除建设单位作要求的外,尽量在大厂或较好信誉的厂家订货。所有材料做到先试验后使用,不合格材料不进场。所有外购材料有材质检验合格证书和试验室的检验证书,报监理工程师批准方可进料。
水泥必须从监理工程师认可的厂家获得,在一项工程中每一类的水泥取自同一厂家。每批进场的水泥向监理工程师提供供货抄件,说明厂名、水泥品种、标号、数量和出厂日期,并要提供出厂合格证及试验报告。每批水泥进场后,对水泥作抽样检查试验,如试验不合格,不管厂家证明如何都不得使用。水泥受潮或出厂日期超过三个月必须重新作水泥试验,并按检验结果使用。
细骨料按规定作筛分试验,符合要求再使用,并且不得含团块、软质或片状颗粒。粗骨料必须作筛分和强度试验,符合要求后才能使用。拌合用水进行有害物质化学分析,水质化验符合要求才能拌和混凝土。
对运到工地的每批钢筋进行抽样试验。试验按国家标准试验规程进行,包括强度、伸长率和弯曲试验。试验必须符合要求,若不符合要求按规定重作,仍不符合规定,不得使用或经监理工程师同意后降级使用。进场后长时间不用而生锈腐蚀的钢筋需重新作试验,试验合格后经监理工程师认可,除锈后方可使用。
7 质量控制及检验
7.1 质量控制
由于箱梁在悬臂浇筑施工时受混凝土自重、日照、温度变化、墩柱压缩等因素影响而产生竖向挠度,混凝土自身还存在收缩、徐变等因素,也会使悬臂段发生变化,为使合拢后的桥梁成型及应力状态符合设计要求,达到合拢高程误差控制在15mm以内的要求,最大限度地使实际的状态(应力与线型)与设计的相接近,必须对各悬臂施工节段的以挠度与应力为控制的进行观测控制以便在施工及时调整有关的标高参数,为下节的模板安装提供数据预报,确定下节段合适的模板标高。施工时建立施工控制网络,进行施工控制,确保合拢精度,观测内容如下:
⑴ 挂篮模板安装就位后的挠度观测;
⑵ 浇筑前预拱度调整测量;
⑶ 混凝土浇筑后的挠度观测;
⑷ 张拉前的挠度观测;
⑸ 张拉后的挠度观测;
⑹ 已完成各阶段之荷载及温度、徐变收缩引起的挠度计算、观测;
⑺ 合拢段合拢前的温度修正;
⑻ 温度观测;
⑼ 应力观测(通过在控制截面内预埋测试仪器搜集数据)。
⑽ 挠度观测的关键是每日定时观测,时间宜选在每日温升前上午8:00-9:00以前。合拢段应在施工前进行连续24h(每次间隔2h观测,提供合拢前的数据。为控制挠度,应该在混凝土施工完成并达到设计要求的张拉强度后进行预应力束的张拉,应按岭期及强度进行双孔,一般在混凝土施工后3--4天方进行张拉以减少张拉时的混凝土收缩徐变值,使永存应力满足设计要求,相应减少张拉后产生的挠度。大跨径悬臂梁施工时必须进行有效的施工控制以保证成桥后的梁体线型及受力状态与设计尽量吻合,施工控制的以主梁挠度与内力为控制对象,控制原则如下:
① 施工过程中主梁截面应力在允许范围内。
② 悬臂合拢段相对高差在15mm内,轴线误差在10mm内。
③ 桥面线型调整引起的桥面铺装层厚度增减平均值符合设计要求。
7.2 允许偏差及质量检验
8 安全及环保要求
8.1 安全要求
⑴ 高空作业人员要先进行身体检查,不合格者不能进行高空作业。
⑵ 高空作业时设防护栏杆与安全网,施工人员系安全带、戴安全帽,禁止穿拖鞋、高跟鞋、硬底易滑鞋进场作业。
⑶ 高空作业所用料具应放置稳妥、禁止抛掷,严禁超车提升物料和人员,严禁施工人员同起重物一同上下,起重物下禁止站人。
⑷ 雨天和冬天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。高墩、钢塔架,应设置避雷设施。强风、浓雾等恶劣气候不得从事高处作业。强风暴雨后,应对高处作业设施逐一进行检查,发现有松动、变形、损坏等现象,应立即修理完善。
⑸ 各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向操作。
8.2 环保要求
施工中产生的废弃物及时处理,运到指定地点弃置。
  • caifeng2010
    caifeng2010 沙发
    如何下载啊
    2015-12-11 16:20:11
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁工程常见五大质量通病分析及预防
通病现象 ① 砼和易性不良,主要表现为拌和物松散、坍落度或工作度不符合要求、砼离析等。 原因分析 ① 1、没有按配合比施工;2、搅拌时间不足;3、运输时间过长。 预防措施 ① 1、严格按试验确定的配合比施工;2、配料准确并保证足够的搅拌时间;3、选用正确的运输方法,缩短运输时间。 通病现象 ② 砼强度达不到设计要求或强度离散匀质性差。 原因分析 ② 1、原材料质量不合格;2、没有按规范要求配制强度;
