土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ HITILIN-GZDW系列智能变电站一体化电源系统
发布于:2015-06-11 16:35:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能变电站一体化电源系统是借鉴电力用直流、交流一体化不间断电源系统核心思想,针对智能变电站的特点而开发的一款新产品。一体化电源系统以直流操作电源为核心,将站用交流电源、直流操作电源、电力用交流不间断电源(UPS)/逆变电源(INV)和通信电源等组合为一体,共享直流操作电源蓄电池组并统一监控的成套系统。系统主监控ZHM05已经通过了国家权威检测机构关于IEC61850一致性测试认证,可以方便地接入数字化变电站系统。系统配置灵活、扩容方便、智能通信,满足无人值守变电站、数字化变电站的网络化管理需求,满足系统全参数在线监测功能需求。
■ 一体化设计思想,可实现对全系统统一监测和调控。
■ 系统可提供不间断交、直流电源。
■ 系统输入电压范围宽,适应能力强。
■ 采用多模块并联设计,容量配置灵活,N+1冗余备份。
■ 交流电源部分采用双路交流输入,可选择自动或手动切换。
■ 一体化监控采用主流稳定的LINUX操作系统内核,运行更加稳定可靠。
■ 优化原监控模块电路,减低功耗,实现低碳、环保的目标。
■ 监控系统可有效实现对充电模块、通信电源模块、逆变器/UPS、交直流配电等的监控,提供干节点告警、显示和声光告警。
■ 实现系统全参数本地和远端监控,满足“四遥”及无人值守需要。
■ 自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行智能管理,有效延长蓄电池使用寿命,可同时管理多组蓄电池。
■ 所有采样盒均采用单片机控制管理技术,巡检速度快、可靠性好,彻底消除继电器方式速度慢、寿命短的弱点。
■ 可根据用户需求,灵活配置放电负载与电池采样盒,实现蓄电池容量与内阻的在线监测。
■ 可根据用户需求,自由选配绝缘巡检装置、电池巡检装置。
一体化监控支持IEC61850,具有多种发展优势:
■ 符合电力系统前景发展需求。
■ IEC61850采用自我描述在信息源处建模的方法,减少同一信息多处定义,限制多重数据管理,给投运、运行、维护和扩建带来方便。调试容易,可节约大量人力物力。
■ 采用面向对象自我描述的方法,避免了过去所有通讯协议的弊端:传输信息的容量固定,采用点来传输信息,在调试和应用中带来不便。传输信息稍有变化,过去的通讯协议就无法满足,无法满足应用技术迅猛发展的需求。
■ 采用网络化通信,实现资源共享。避免自动化设备的重复投资,大大节省电缆,节省建筑面积,降低自动化系统的成本、变电站建设成本和维护费用成本。
■ 采用IEC61850数字化的实现为电力系统统一建模打下基础,为电力系统自动化实现无缝连接。
■ 采用抽象通信服务接口,可以应对通信技术和网络技术迅猛发展的挑战
■ 技术参数
交流输入电压:380±15%Vac
电网频率:50±10% HZ
整流输出电压:90%~130%Ue
DC/DC输出电压:48Vdc
UPS/INV交流输出电压:220±1%Vac
■ 典型配置
直流操作电源+电力用交流不间断电源(UPS)/电力用逆变电源(INV);
直流操作电源+电力用交流不间断电源(UPS)/电力用逆变电源(INV)+通信用DC/DC电源;
直流操作电源+电力用交流不间断电源(UPS)+电力用逆变电源(INV)+通信用DC/DC电源;
■ 机械特性
外形尺寸(高×宽×深):2260mm×800mm×600mm
全部回复(3 )
  • yhdc170
    yhdc170 沙发
    介绍得挺全面的,谢谢啦!
    2015-07-29 21:44:29
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    非常值得学习!
    2015-07-17 08:38:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电所 电力直流系统操作电源
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
