土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电所 电力直流系统操作电源
变电所 电力直流系统操作电源
发布于:2015-06-11 16:22:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。
简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需要2节12V的蓄电池;另一种是一体型的HMP,UP5,DUP微型直流操作电源,电池和主机由一盒机箱构成的。不同用电的设备可选型不同的四种直流电压24V、48V、110V、220V。
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用,电压等级在3.6V~550KV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关和接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段器,高压操作机构、高压防暴配电装置和高压开关柜等几大类。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
摩托车整流稳压器存在的问题及解决措施
中国电气产业网现做电气公司会员注册。网站整合了电气各种信息。电气采购,电气工程等。更多详情点击www.cnee88.cn1的摩托车整流稳压器的原理进行分析和探讨。  1交流供电型整流稳压器交流供电型整流稳压器所配用的磁电机线圈中间带有抽头,中间抽头直接与照明,关连接,也就是说前照灯和尾灯的用电直接由磁电机提供,故称交流供电型。目前,此类摩托车的使用相当广泛,尤其是踏板摩托车使用更多,例如豪迈125羊本田125丁天津达30125等,照明用电都采用交流供电,整流
