返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于潜水泵常见故障与分析问题的探讨潜水泵在使用中经常遇到漏油、漏电、跳闸、扬程达不到、叶轮不转、流量小、转速低等问题,下面对这些常见故障问题进行详细的分析:1、叶轮转速低,扬程达不到 很多客户对刚买来的潜水泵开始使用时,发现实际扬程达不到标准的扬程,测量发现转速也低。这种情况可能是接线不正确,建议火线条换一下。还有可能是潜水泵是低劣的,扬程达不到。2、潜水泵出水无力、流量小 取出潜水泵,检查转子转动灵活,通电转子能转。拆开水泵检查发现,潜水泵下端轴与轴承之间松动,且转子下移,因此转子转动无力,输出功率小。采用适当的垫圈垫在转子与轴承之间,使转子上移,安装试机,故障即可排除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
