土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于潜水泵常见故障与分析问题的探讨
关于潜水泵常见故障与分析问题的探讨
发布于:2015-06-11 15:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
潜水泵在使用中经常遇到漏油、漏电、跳闸、扬程达不到、叶轮不转、流量小、转速低等问题,下面对这些常见故障问题进行详细的分析:
1、叶轮转速低,扬程达不到
很多客户对刚买来的潜水泵开始使用时,发现实际扬程达不到标准的扬程,测量发现转速也低。这种情况可能是接线不正确,建议火线条换一下。还有可能是潜水泵是低劣的,扬程达不到。
2、潜水泵出水无力、流量小
   取出潜水泵,检查转子转动灵活,通电转子能转。拆开水泵检查发现,潜水泵下端轴与轴承之间松动,且转子下移,因此转子转动无力,输出功率小。采用适当的垫圈垫在转子与轴承之间,使转子上移,安装试机,故障即可排除。
3、通电后,叶轮不转
   通电后潜水泵有嗡嗡的交流声,叶轮不转。切断电源,在进水口处拨动叶轮,若拨不动,说明转子被卡死。可拆开潜水泵检查,是否转子下端轴承滚珠破碎导致卡死转子;若能拨动叶轮,但通电后叶轮却不转,故障原因可能是轴承严重磨损,通电时定子产生的磁性将转子吸住而不能转动。更换轴承再组装水泵,拨动叶轮灵活,故障排除。
4、漏油
   潜水泵漏油主要是由于密封盒磨损严重,造成密封盒油室漏油或出线盒处密封不良所致。
密封盒油室漏油时,在进水节处可见油迹。在进水节处有一个加油孔,拧下螺丝,观察油室是否进水。若油室进水,则是密封不良,应更换密封盒,以防油室进水严重,渗入电机内。若潜水泵电缆根部有油化现象,属于电机内漏油。一般为密封胶塞密封不良或电机重绕后使用引线不合格造成的;有些是水泵接线板破裂造成的。检查确定后,换合格新品即可。并测量电机的绝缘程度,若绝缘不好应及时处理,同时将电机内的油换新。
5、漏电
   漏电是潜水泵最常见的故障,也是危害人身安全的最危险因素之一。故障现象为合上闸刀时,变压器配电房中的漏电保护器便跳闸(如果没有漏电保护器会相当危险,会造成电机烧坏)。这主要是由于潜水泵泵体内进水,造成潜水泵电机绕组的绝缘电阻降低,导致保护器动作。此时用摇表或万用表的R×10kΩ挡,测电机绕组对外壳有一定的漏电阻。潜水泵长期使用,造成机械密封端面严重磨损,水由此渗入,浸湿电机绕组形成漏电。可将拆下的潜水泵电机放在烘房中,或用100-200W白炽灯泡烘干;测绝缘电阻无穷大,然后将机械密封换新,再将泵装好即可投入使用。
全部回复(5 )
  • 迷蒙
    迷蒙 沙发
    璋㈣阿鍒嗕韩
    2015-11-16 22:04:16
  • 迷蒙
    迷蒙 板凳
    璋㈣阿鍒嗕韩
    2015-11-16 22:04:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
离心泵的工作原理和结构分别是什么
离心泵是叶片泵的一种。这种泵是靠叶轮旋转时,叶片拨动液体旋转,使液体在惯性离心力的作用下而工作的,所以叫离心泵。 1.离心力 离心泵是靠离心力工作的。什么是离心力?在日常生活中离心力的例子很多,当乘坐的汽车快速转弯时,好像有一种力向外拉;用绳子拴一块石头,用手拿着绳子的另一端使石头作圆周运动,就会感到有一种向外的拉力等,这就是离心力。离心力就是物体旋转时,产生的一种使物体离开旋转中心的力。物体的质量越大,旋转的半径越长,转速越快,离心力也越大。
