土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基正式施工工序,大家可以了解一下
路基正式施工工序,大家可以了解一下
发布于:2015-06-11 16:32:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1)施工放样
A.为严格控制路基拱度与填高,在路基每12.5米一个断面左、中、右钉三根桩,挂中线和两条边线共三条线进行放样,对放线高程准确复核,以保证每层填土的厚度和横向路拱。
B.放样要求三条线顺直,线绳拉紧,真正有效的控制施工。
2)路基填筑前的准备工作
在运送填料时要控制汽车卸料密度(上料前在作业面挂“三线”并划方格网来控制汽车卸土密度)。
路基填筑分段施工时,相邻作业段若同时进行,要分层相互重叠搭接,搭接长度不小2米,若不同时进行,先填段应按1:1坡度分层留台阶。
3)定额卸土,有效控制填土厚度
每个作业段配备的运输车辆,尽量保证车型一致,严格控制并掌握其装载土方量,依据测量放样的填土高度计算出每车土的摊铺面积,计算出每栏间距的土方数量,选用有经验的人员指挥卸土,便于推土机摊铺作业,有效的控制摊铺厚度,充分发挥现场机械效率,避免产生因乱卸土而出现的误工现象,使施工现场管理标准化、程序化、规范化。
4)摊铺
摊铺的方法以推土机推土配合人工码边,一个工区的施工段内配备140以上推土机两台,民工20人,避免推土机靠近边线将控制桩碰倒,保证高程的准确性,边部推土机推不到位的地方用人工填补然后用推土机稳压,以保证边部填土与中间填土虚方系数一致。
5)整平
平地机将推土机摊铺的土方首先进行初平,若边部或中间高低不平的波浪现象辅以人工找平,之后用振动式压路机静压两遍,然后用平地机精平,平地机必须以测量放样的标高为基准,由边部开始起刀,由低向高错半刀刮平,特别应注意路拱的二肋部分及边部,并使路拱达到设计要求,平整时还要注意斜向和横向送土,走直线不要拐弯,不要只顾局部平整度忽视整体平整度。在路基填筑层精平的同时也要注意路基的整形,这样可以保证路基中线不偏位,也可以节约土方,使路基不超宽,达到设计的宽度的同时,使整个施工现场规范有序。
6)压实
平地机精平后,用振动式压路机静压一遍,碾压原则是后先慢后快,然后再由弱振到强振碾遍压4-6,最后用18-21t光轮压路机沿同一路线碾压3-4遍,以达到外光内实的效果。各种压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速不宜超过4km/h。碾压时直线段由外边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行。横向接头,对于振动压路机一般重叠0.4-0.5m,对于三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2,先后施工的相邻两个施工段,碾压区域纵向重叠1.0m-1.5m。应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀、密实。
7)成型段检测
路段在碾压成型后严格按《公路工程质量检验评定标准》规定的项目进行检测,在检测合格后,及时做好内业资料的整理,内业整理要求及时准确,上报监理工程师申请抽检,抽检合格得到监理工程师认可后,方可进行下道工序施工。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
台背回填施工方法要点是什么?
结构物处的回填,按图纸及指挥部相关文件和现场监理工程师的指示进行。回填时以砼强度达到设计强度的90%以上为准,回填时两侧应该对称均匀回填。桥涵两侧要留有足够的回填长度,桥头填筑与相邻路基结合部位相同,填筑时要逐层挖台阶,并留有压路机能上下的坡道。桥涵两侧的回填材料为砂砾。 为保证压实度,填筑时应分层碾压,每层摊铺厚度不超过15cm,施工时在台身上每15cm划一道红线,控制每层的填筑厚度。桥涵头回填的压实度按不小于98%控制,采用重型压路机与手扶式振动夯相续的方法,确保桥涵两侧全方位压实,不留死角,不留碾压盲区。桥涵顶填土高度大于50cm才允许机械通过。桥头回填尽量早安排施工,留出足够的沉降期,减少施工后期沉降。做好回填时的施工原始记录及影像资料。
