土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基桩板结构施工要求是什么?
路基桩板结构施工要求是什么?
发布于:2015-06-11 15:54:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 地表处理:桩基施工前按设计对地表采用强夯或冲击碾压进行处理。
2 路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30≥110Mpa/m、压实系数K≥0.95基本承载力不小于200kPa。
3 铺设灰土垫层:按设计要求铺设0.4m厚的灰土垫层。
4 钻孔桩施工:钢筋混凝土钻孔桩严禁采用水钻,采用人工挖孔或旋挖钻施工。施工前,先作试桩(每段试桩不少于2根),复核地质资料以及检验设备配置、施工工艺是否适宜,确定钻孔桩施工工艺参数。钻孔时,起落钻头速度要均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。桩身混凝土应连续灌注,不得中途停顿。
5 托梁施工:钻孔桩施工完,凿除桩头经无损检测合格后,绑扎托梁钢筋立模浇筑托梁混凝土。
6 浇筑混凝土垫层:托梁施工完后在灰土垫层顶面浇筑10cm厚的C25混凝土垫层。
7 浇筑钢筋混凝土承载板:在混凝土垫层上绑扎承载板钢筋,立模浇筑混凝土,并按设计设置沉降缝。混凝土应连续灌注,灌注承载板时预埋与轨道基础板连接的连接钢筋。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
沥青混凝土路面粘层油施工要点
(1)粘层的沥青材料宜采用快裂的洒布型乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快、中凝的液体沥青,粘层沥青应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40—2004表4.3.2、表4.7.1-1的规定。 (2)粘层沥青应采用沥青洒布车喷洒,洒布时要保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个宽度内必须喷洒均匀。边角部位由人工补洒。 (3)在路缘石、雨水进水口、检查井等部应用刷子人工涂刷。
