土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 新规范公路水泥混凝土路面施工有哪些增加项
发布于:2015-06-11 16:36:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
“JTG/TF30-2014公路水泥混凝土路面施工技术细则”在JTG F30-2003水泥混凝土路面施工技术规范基础上,增加了些新规定。如:
1、 增加了隧道和收费广场、服务区混凝土施工。
1433825816.jpg 隧道和收费站施工要求
2、 增加了三辊轴机组小型机具施工和碾压混凝土路面施工规定。
3、 增加了混凝土砌块路面砌筑施工规定。
4、 增加了不同气温条件下短养生龄期参考值:
1433825816.jpg 不同气温条件下短养生龄期参考值
5、 增加各等级公路面层水泥混凝土磨损量要求:
磨损量要求
6、 增加面层水泥砼最大单位用水量:
1433825817.jpg 最大用水量
7、 增加了玄武岩纤维及合成纤维的掺量范围:
1433825817.jpg 玄武岩纤维及合成纤维的掺量范围
8、 增加严寒和寒冷地区面层水泥混凝土的抗冻等级要求:
寒冷地区面层水泥混凝土的抗冻等级要求
9、增加了 要求: “ 不同施工工艺砼拌合物工作性符合碎石砼滑模摊铺( 10-30 ) mm ,卵石砼滑模摊铺( 5-20 ) mm ,三辊轴机组摊铺( 20-40 ) mm ,小型机具摊铺( 5-20 ) mm”。
  • 东北大学
    东北大学 沙发
    谢谢提醒,楼主!
    2016-04-23 21:39:23
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
新旧标准中外加剂产品的技术性能指标要求
JTG F30-2003水泥混凝土路面施工技术规范中外加剂产品的技术性能指标中仅有9个品种,外加剂 而在“JTG/TF30-2014公路水泥混凝土路面施工技术细则”里则增加为13个品种,试验项目增加弯拉强度比和磨耗量,删除抗冻标号和钢筋锈蚀作用说明,部分技术标准变动。外加剂详情参见:公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014
