土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥土搅拌法湿法施工要求是什么
水泥土搅拌法湿法施工要求是什么
发布于:2015-06-11 16:17:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)施工机械设备
深层搅拌法的机械设备包括深层搅拌机和配套设备两部分。
①深层搅拌机
深层搅拌机是进行深层搅拌施工的关键机械。目前,国内外有中心管喷浆方式和叶片喷浆方式。后者是使水泥浆从叶片上若干个小孔喷出,使水泥浆与土体混合较均匀。对于大直径叶片和连续搅拌是合适的。但因喷浆孔小,易被浆液堵塞,它只能使用纯水泥浆而不能采用其他固化剂,且加工制造较复杂。中心管输浆方式中的水泥浆是从两根搅拌轴之间的另一根管子输出,这对于叶片直径在φ1.0m以下时,并不影响搅拌均匀度,而且它还可适用多种固化剂、纯水泥浆、水泥砂浆,甚至可掺入工业废料等粗粒固化剂。
a.中心管输浆方式深层搅拌机组成部分:
动力部分:潜水电机,齿轮减速器。
搅拌部分:搅拌轴,搅拌头。
输浆部分:中心管,穿在中心管内部的输浆管。
b.叶片喷浆方式深层搅拌机组成部分:
动力部分:电机,各连接齿轮减速器。
搅拌轴和输浆管:使水泥浆由中空轴经搅拌头叶片,沿旋转方向输入土中。
搅拌头:其上设置搅拌叶片、喷浆叶片;喷浆叶片上开有3个尺寸相同的喷浆口。
②配套机械
中心管喷浆方式搅拌机配套机械主要有:灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、电气控制柜。
叶片喷浆方式搅拌机配套机械主要有:灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、电磁流量计。
(2)施工工艺
①定位。起重机(或塔架)悬吊搅拌机到达指定桩位并对中。当地面起伏不平时,应使起吊设备保持水平。
②预搅下沉。待搅拌机的冷却水循环正常后,启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉的速度可由电机的电流监测表控制。工作电流不应大于70A。如果下沉速度太慢,可从输浆系统补给清水以利钻进。
③制备水泥浆。待搅拌机下沉到一定深度时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料斗中。
④提升喷浆搅拌。搅拌机下沉到达设计深度后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按照设计确定的提升速度提升搅拌机。
⑤重复上下搅拌。搅拌机提升至设计加固深度的顶面高程时,集料斗中的水泥浆应正好排空。为使软土和水泥浆搅拌均匀,可再次将搅拌机边旋转边深入土中,至设计加固深度后再将搅拌机提升出地面。
⑥清洗。向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。
⑦移位。重复上述①-⑥步骤,再进行下一根桩的施工。
由于搅拌桩顶部与上部结构的基础或承台接触部分受力较大,因此通常还可对桩顶1.0-1.5m范围内再增加一次输浆,以提高其强度。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于路基破坏模式及病害特征的介绍
1.路基整体滑移  (1)路基整体侧向滑移  路基的整体侧向滑移主要是由于路堤边坡过陡或是受到破坏后,在上部重复荷载作用下形成纵向裂缝或沿坡裂面整体下滑。其破坏模式如图4-1所示。  (2)路基整体向桥台方向滑移  对于桩柱式桥台,台前土体基本处于无侧限受压状态。当锥坡受到破坏,且在自重和车辆的冲击荷载作用下,土体有向桥内移动的趋势,形成横向裂缝或整体下滑,使得桥头部位的路基、路面产生较大的竖向位移,从而引起桥头跳车。
