土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相漏电保护器的原理
三相漏电保护器的原理
发布于:2015-06-11 16:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相漏保的原理是什么 ,看网上有的说是根据零序电流互感器,可零序电流一般只能检测单相接地是嘛?求指导
全部回复(4 )
  • zhaohuaxishij
    zhaohuaxishij 沙发
    dianqipanli 发表于 2015-6-11 20:27 灰常感谢:handshake
    2015-06-13 17:38:13
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    无论是三相的漏电断路器还是三相四线的漏电断路器,都是检测的是被检测导体跟其他回路发生的电流。
    其中三相的漏电断路器,由于其中性导体未被检测,所以,所有发生的相导体跟地和N导体的回路电流,都被视为非正常用电,达到整定值会作用于跳闸。
    三相四线的漏电断路器只对与地形成的回路电流做出反应,不对相导体与N导体的回路电流做出反应。
    无论是三相还是三相四线,一旦发生漏电跳闸,都与三相电流的平衡与否无关。
    2015-06-12 07:32:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多层住宅下面的半地下车库,需要设置应急照明么?
安徽一个项目, 多层住宅,下面有个半地下的汽车库,分割成一个个小间,消防审查要求按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.4条执行,需设置应急照明跟疏散指示。个人认为,分割成小间之后,面积才20多平,做应急照明是否太过苛刻,求有过这类问题的大神们解答!
