土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程起重吊装作业安全措施
桥梁工程起重吊装作业安全措施
发布于:2015-06-11 14:03:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、操作人员应佩带安全帽;
2、作业前,应检查操纵机构和各种安全装置,确保其齐全有效、灵活可靠,吊具(钢丝绳、绳卡、挂钩等)应符合作业要求,各支角下垫板是否牢固、稳定;
3、指挥员应配备哨子、旗子等,指挥信号要明确、统一,当指挥信号不明确时,起重工应发出询问信号,信号不明时严禁吊装;
4、严禁超负荷起吊,按重量不同适时把握好起吊半径;
5、被吊物必须捆绑牢固,其上面不得有人员或浮放的物件、工具等;
6、不得歪拉斜拽吊物,要确保被吊物受力均衡,起吊回转,卸物时要平稳无冲动;
7、禁止在吊运过程中进行检修;
8、起重吊装作业应应和高压线路保持足够的安全距离;
9、在索具受力或起吊物悬空的情况下,起重工不得擅离岗位;
10、起重区域应设置警戒线,严禁非作业人员逗留、通行;
11、遇有大风、大雨、大雾等恶劣天气时,应停止作业
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁施工中的混凝土的养护问题
混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。
