土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道超前锚杆支护施工注意要点
隧道超前锚杆支护施工注意要点
发布于:2015-06-11 13:38:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)测量开挖面中线、标高,画出开挖轮廓线,并点出锚杆孔位,孔位允许偏差为±20mm。
(2)钻孔台车或凿岩机就位,对正孔位钻孔,达到设计要求后,用吹管、掏勺将孔内碎渣和水排出。
(3)超前锚杆安装
注浆或填塞锚固药卷:将早强锚固剂药卷放在水中,泡至软而不散时取出,再人工持炮棍将药卷塞满至孔深1/3~1/2处。注浆施工按本指南第5.3条执行。
安装锚杆:用人工持铁锤将锚杆打入,以锚杆达孔底且孔口有浆液流出为止。
(4)将锚杆的尾部和系统锚杆的环向钢筋或钢架焊连,以增强共同支护作用。
(5)超前锚杆搭接长度应大于1m,锚杆插入孔内的长度不得小于设计长度。
(6)超前锚杆宜和钢架支撑配合使用,外插角宜为5°~20°。锚杆长度宜为3~5m,并应大于循环进尺的2倍。
锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置,尾端与钢架焊接牢固,锚杆入孔长度符合要求。
(7)当超前锚杆和钢架配合使用时,宜先安装钢架,再穿过钢架腹部钻孔、安装锚杆,以利于钢架顺利安装。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道超前管棚施工工艺流程图
超前管棚施工工艺流程框图: 超前管棚施工工艺流程框图
