土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道钻爆机械设备选型配套要求
隧道钻爆机械设备选型配套要求
发布于:2015-06-11 13:08:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)机械设备应本着“性能先进、配套合理、着重工效”的原则,按大断面(长)隧道机械化施工技术要求选型配套。
一般隧道大断面开挖可采用多层钻孔平台配18~26台风动凿岩机钻孔;对于长大隧道宜采用性能先进的液压钻孔台车进行施工,宜配备专用炮泥机加工炮泥,保证装药堵塞质量。
(2)出渣运输设备的选型配套应保证机械设备充分发挥其功能,并应使出渣能力、运输能力与开挖能力相适应,应使装运能力大于最大的开挖能力。
长隧道无轨运输出渣,宜配备大功率、大容量、性能先进的装运机械设备,加快施工进度。
(3)装渣应选用在隧道断面内能发挥高效率的机具,装渣能力应与运输车辆的容积相适应。运输方式根据隧道长度、机具设备和施工条件,选用有轨或无轨的运输方式;在施工过程中承包人必须严格执行批准的运输方案。切忌二次倒运。
(4)掘进200m以上,隧道施工必须实施管道通风,通风方式及风机功率应满足的规定。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
中隔壁法(CD法)施工要点说明
(1)上部导坑的开挖循环进尺控制为1榀钢架间距(0.75~0.8m),下部导坑的开挖进尺可依据地质情况适当加大。(2)中隔壁法或交叉中隔壁法施工时,初期支护完成后方可进行下一分部开挖,地质较差时,每个台阶底部均应按设计要求设临时钢架或临时仰拱;各部开挖时,周边轮廓应尽量圆顺;应在先开挖侧喷射混凝土强度达到设计要求后再进行另一侧开挖;左右两侧导坑开挖工作面的纵向间距不宜小于15m;当开挖形成全断面时,应及时完成全断面初期支护闭合。(3)导坑开挖孔径及台阶高度可根据施工机具、人员等安排进行适当调整。应配备适合导坑开挖的小型机械设备,提高导坑开挖效率。(4)中隔壁的拆除应滞后于仰拱,并应于围岩变形稳定后才能进行,一次拆除长度应根据量测数据慎重确定,拆除后应立即施作二次衬砌。
