土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 家里电表额定电流正常范围是多少?
家里电表额定电流正常范围是多少?
发布于:2015-06-11 12:44:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
家里电表额定电流正常范围是多少?
家里电表铭牌上标示:额定电压220V,额定电流10(40)A。
请问额定电流括号里40是什么意思?是不是短时允许超载的电流值?
如果家里用电 电流持续长时间维持在20~30A,是否会损坏电表,造成计量不准确? 马鞍山供电公司发表于 2011-7-7 17:04:27
您好:您所提出问题解释如下;
一、电能表上所标注10(40)A的含义
1、10A指的是电能表的标定电流Ib,它决定电能表的启动电流(启动电流是电能表能够准确计量的最小电流值,国家规程规定启动电流为标定电流的0.5%),并不是您所说的用电电流上限。
2、40A是电能表的最大电流Imax,是在保证电能表准确计量的前提下允许通过的最大电流值。国家规程规定电能表最少应能承受120%Imax电流而不损坏,我公司正在推广使用的单相分时表可以短时承受300%Imax电流,电能表不会出现过负载烧坏的现象。
二、单相电表最大负荷计算:
应以电表最大电流Imax,即40A进行测算,
220V×40A=8800W
8.8千瓦系根据电表参数计算您的用电容量,但每户住宅用电容量不仅取决于电表容量,还取决于低压下火线到表箱出口的导线、熔断器等设备参数,此外即使从电表箱出口往电源侧的设备参数匹配后可以向客户提供最大8.8千瓦,从表箱出口处到客户家里总空气开关、到家中墙里所配置线路、负荷分布均有关系,即如果从客户家里总空气开关引出的导线线径过细、铝导线等因素将降低客户可用容量,而该部分设备系房地产开发商开发时建设的,属于楼房本体及客户自建设施,如果由于该部分设施卡脖子导致降低客户可用容量,则建议进行改造。
综上所述您的电表已满足您的用电需求,如电流持续长时间维持20-30A不会损坏电表,也不会造成计量准确度改变。
  • wangxf
    wangxf 沙发
    看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
    2015-06-18 23:06:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器有载分接开关的运行维护
摘要: 近年来,110kV及以下变压器,应用有载调压分接开关越来越多,大多为国产。分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。 关键词: 变压器 开关 运行维护 人工调压
