土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器有载分接开关的运行维护
变压器有载分接开关的运行维护
发布于:2015-06-10 15:32:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要: 近年来,110kV及以下变压器,应用有载调压分接开关越来越多,大多为国产。分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
关键词: 变压器 开关 运行维护 人工调压
1 维护内容和要求
  (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
  (2)有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号。这跟变压器本体的瓦斯保护要求一样。我们通常称本体的瓦斯继电器为"大瓦斯",称有载分接开关的瓦斯继电魑?小瓦斯"。瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置。新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气。
  (3)有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可靠,各接线端子接触良好。驱动电动机转动正常,转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。
  (4)有载分接开关的电力控制回路,安装在控制屏上的电动操作按钮,与安装在变压器本体上的有载分接开关控制箱上的按钮应完好,电源指示灯和档位指示器应完好,极限位置的电气闭锁应可靠。
  (5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其整定值为主变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数大于或等于0.9。当采用自动调压时,主变控制屏上必须有动作记数器,自动电压调节器的电压互感器二次断线闭锁应正确可靠。
  (6)新装或大修后有载分接开关,应在变压器空载运行时,在主控制室用远方电动操作按钮及在变压器现场的手动设备,试操作一个循环,档位和电压等各项指示正确,极限位置的电气闭锁可靠,方可调至调度要求的分接档位以带负荷运行,并加强监视。
  (7)值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作。每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录。
  (8)两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85%额定负荷电流下进行分接头变换操作。但不能在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作。需在一台变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台变压器的一个分接头变换操作。一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压相同或相近。当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关。
  (9)值班人员进行有载分接开关控制时,应按巡视检查要求进行,在操作前后均应注意并观察瓦斯继电器有无气泡出现。
  (10)运行中有载分接开关的瓦斯继电器发出信号或分接开关油箱换油时,禁止操作并拉开电源隔离开关。
(11)运行中,有载分接开关瓦斯继电器重瓦斯保护应接跳闸。当轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。
(12)有载分接开关的油质监督与检查周期:
①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器。若油耐压低于25kV/2.5mm时,应停止调压操作并及时安排换油。当运行2~4年或变换操作达5000次时应换油。
②有载分接开关本体吊芯检查
  • qq_1429863171337
    路过学习下,呵呵!
    2015-06-11 09:11:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变频器应用中的干扰问题及对策
 变频器应用中的干扰问题及对策摘要:丹纳赫传动专利Cartridge DDR HSK工具锥柄的检测与动平衡工艺系统受力变形对加工误差的影响(上)基于PMAC的大型超精密车铣机床数控系统开发激光加工模数转换技术向高精度、高速度方向迈进金属切削机床安装工程施工及验收规范- -镗床安装重机制造业成组并行工程应用从成本角度看待数控培训基地建设及运营新型铣刀使加工从30分钟降到5分钟如何正确为数控机床选用刀具及编程京瓷上市加工普通钢及快削钢的2种系列刀具基于综合信息仓库的异构数据源的整合与集成模式球屑高速车丝刀与一刀成形机夹螺纹挑扣刀金刚石行业专利技术发展挑战与机遇并存钨及其合金的切削加工国内首台超深井石油钻机研制成功复合加工机床应运而生需强化售后服务梅绍祖:ERP选型要多了解同行应用经验中国机电行业百名管理精英评选工作全面启动[标签:tag]在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控. 提供变频电抗器滤波器13554955169
