土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能耗在线监测系统在江阴港口集团办公楼中的应用
发布于:2015-06-11 11:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   0 引言
  能源消耗是企业生产成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低生产成本的重要途径。随着社会的不断进步和科学技术的不断发展,节能技术和装备如高效锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能仪器设备等已广泛应用于企业生产工序的各个环节。生产型企业的办公管理能源消耗量(主要为耗电量)也是其能源消耗的重要组成部分,但因其占能源消耗总量的比重不大,在企业节能改造实施过程中往往被忽略。如果在企业办公建筑中建立能源监管体系,通过计算机等辅助手段将能耗分类计量,就可发现高能耗点和不必要的能耗消耗量,在此基础上加强用能考核管理,往往可以起到事半功倍的效果。
  本文结合江阴港港口集团股份有限公司5号码头新建办公楼能耗(电能)在线监测系统,对生产型企业如何建立有效的办公管理用能监测进行了详细介绍。
   1 配电情况及建设目标
  江阴港港口集团股份有限公司5号码头新建办公楼为三层办公楼,该楼电源总进线由码头5#变电所0.4kV配出回路引入至总配电箱。总配电箱位于一楼网络机房外间,设总开关、各楼层总开关,再采用放射式与干状式混合的配电模式将电源引至各办公室。各办公室均设单独的PZ30配电箱,为便于电能的消耗分类,电源引入各办公室后分配为空调用电和照明插座用电。如下图1所示为该办公楼三楼各办公室的分布示意:
图1 办公楼三楼各办公室分布示意
  系统建设方和承建方经充分讨论,认为该能耗在线监测系统应实现如下目标:
  (1)各办公室的用电按空调用电、照明插座用电分别计量,实现能耗波动幅度跟踪,实现能耗的准确预测;
  (2)将各办公室用电按部门进行汇总统计,并以帮图、曲线等多种形式展示,实现能耗监测,避免不合理能耗;
  (3)可建立用电标杆值,对超额用电或非正常用电等起到提示作用,实现能耗标准化管理,形成具有推广性的标准规范;
  (4)系统建成后能于局域网内电脑查看该系统的展示数据;实现能耗量化分析、能耗管理流程化和精细化管理,节能效果评估,实现对节能改造措施的全面管理;
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于物联网中间件的变配电系统监控方案研究
  各个线路间重要的连接部分。变配电站作为变换电压、汇集和分配电能的核心设备,它的安全运行直接影响着电网的整体运行。随着计算机技术和网络技术的发展,变配电监控技术被引入到电网控制系统中。  作为提高供电系统可靠性的有效手段,变配电监控系统可以迅速而准确地获得变配电站的运行实时信息,完整掌握变电站实时的运行状态,及时发现故障,并对相应的故障作出及时反应和处理,减少事故的发生;同时值班管理人员根据变配电站系统的运行情况进行远控分合闸、躲峰填谷、合理调度,以达到设备按最佳工况运行,节约能源的目的;此外,还可以对变配电站内的设备实现遥控、遥测、遥信,减轻工作人员劳动强度,提高劳动生产率,使供电系统安全、合理、经济地运行。
