土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于物联网中间件的变配电系统监控方案研究
发布于:2015-06-11 13:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  各个线路间重要的连接部分。变配电站作为变换电压、汇集和分配电能的核心设备,它的安全运行直接影响着电网的整体运行。随着计算机技术和网络技术的发展,变配电监控技术被引入到电网控制系统中。
  作为提高供电系统可靠性的有效手段,变配电监控系统可以迅速而准确地获得变配电站的运行实时信息,完整掌握变电站实时的运行状态,及时发现故障,并对相应的故障作出及时反应和处理,减少事故的发生;同时值班管理人员根据变配电站系统的运行情况进行远控分合闸、躲峰填谷、合理调度,以达到设备按最佳工况运行,节约能源的目的;此外,还可以对变配电站内的设备实现遥控、遥测、遥信,减轻工作人员劳动强度,提高劳动生产率,使供电系统安全、合理、经济地运行。
  变配电设备具有分布点多、分布面广的基本特征,且大部分都部署在室外,容易受天气及人为等因素影响而引发故障。所以本文利用物联网中间件技术,开发了针对各种电力设备日常运行过程中的设备运行参数、设备状态异常、设备破损、性能降低等项目的实时监测和控制系统,可以在各种隐患发生前采取有效的应对措施,避免电力设备出现故障,以保障供电系统的可靠运行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谐波智能滤波装置在某化工厂生产上的应用
  ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。  它具有改善供电质量、提高功率因素和设备利用率、节约能源降低损耗等多种功能,从而获得明显的经济效益,投资回收年限一般为1~2年。本文以某化工厂为例,就低压谐波滤波装置的技术经济性能作简单的介绍。
